1.1 概述
C2000 MD44-2为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态,且DO状态随对应通道的DI状态的改变而改变(DOn与DIn关联,n取值为0~3)。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出,且每一路DO输出状态随其关联通道的DI状态跳变而改变,DI状态改变一次,则DO也会随之跳变,详情如下(DOn与DIn关联,n取值为0~3):
假定初始状态DIn=0、DOn=1,则DIn变为1时,DOn跳变为0;
若初始状态DIn=0、DOn=0,则DIn变为1时,DOn跳变为1;
若初始状态DIn=1、DOn=1,则DIn变为0时,DOn跳变为0;
若初始状态DIn=1、DOn=0,则DIn变为0时,DOn跳变为1;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2技术参数
数字量输入接口 |
DI |
4路干接点输入 |
DI保护 |
过压小于60V ,过流小于100mA |
数字量输出接口 |
DO |
4路C型继电器 |
DO容量 |
2A/30VDC 1A/125VAC |
DO有保护 |
防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA |
串口通信参数 |
接口类型 |
RS485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
8 |
奇偶校验 |
None |
停止位 |
1 |
流量控制 |
None |
通讯协议 |
Modbus Rtu |
串口保护 |
串口隔离 |
1.5KV |
串口防雷 |
600W |
串口过流,过压 |
小于240V,小于80mA |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
200mA@12VDC |
功耗 |
小于2W |
电源防雷 |
1.5kW |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
-25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*33.6mm |
保修 |
5年质保 |
