1.1 概述
本产品广泛应用在环境动力监控系统中,集成四串口服务器(同时兼容RS-485/422和RS-232)功能,8路DI,8路AI,6路DO等。4个串口之间完全隔离,互相之间不会造成影响,采用防雷和光电隔离技术,整个设备稳定可靠。网络端向上提供标准的10/100M自适应以太网,接口有用丰富的指示灯,方便查看各种运行状态。
特点:
→采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
→采用TCP Server ,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与CJ200通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口软件不需要修改就可以与CJ200通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→低功耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高;
→电源具有过流过压保护和防反接功能。
1.2 性能参数
系统 |
CPU |
AT91RM9200(ARM9) (180MHz) |
SDRAM |
32MB |
DATA Flash |
2M |
LAN |
速率 |
10/100Mbps自适应 |
接口 |
RJ45 |
保护 |
防雷:8/20μs ,2KV,2KA |
串口 |
串口数量/串口协议 |
4个RS-232/485/422,数据收发采用DMA方式 |
保护 |
防雷:每线600W保护 |
串口通讯参数 |
效验 |
None,Even,Odd,Space,Mark |
数据位 |
6,7,8 |
停止位 |
1,2 |
流量控制 |
RTS/CTS,XON/XOFF,None |
速率 |
300bps至115200bps |
数字量输入 |
路数 |
8路 |
接点类型 |
干接点,可接电压小于100V |
保护 |
隔离 1KV |
模拟量输入 |
路数 |
8路 |
精度 |
12位 |
测量范围 |
测量电压0-5V,测量电流4-20mA |
保护 |
隔离1KV |
数字量输出 |
路数 |
6路,C型干接点 |
触点容量 |
10A/250VAC 10A/30VAC |
读卡器 |
读卡器接口 |
两路Wiegand接口 |
电源供电 |
12V |
防护 |
防静电 |
软件特点 |
协议 |
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS |
操作模式 |
TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 |
设置 |
C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置 |
提供软件 |
虚拟串口软件\C2000设置程序\串口调试工具\网络测试程序\EDSockServer.OCX,EDSockServer.DLL\设置动态库以及VB\VC\BC\Delphi的示例代码 |
驱动支持 |
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows7 32位 |
电源需求 |
电源电压 |
12~24V |
电源电流 |
600mA@12VDC |
CJ200其他参数 |
尺寸 |
26.3*16.4cm |
操作温度、湿度 |
-25℃ ~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH,不凝露 |
IO采集间隔 |
100ms |
