C2000 SHB4(485HUB) RS-485集线器(HUB)是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供1500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰。
C2000 SHB4(485HUB)提供星型RS-485总线连接。可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络维护的时间。
技术参数
基本信息
RS-232端
RS-232端连接器:针式DB9信号:RXD、TXD、GND
RS-458端
RS-485端连接器:接线端子
信号:T+(458+)、T-(485-)、GND
RS-458数据流向控制 自动
波特率 300bps~115200bps
静电防护 15KV ESD
防雷 600W
传输距离 0~1.2公里
环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH,不凝露
机械机构
尺寸(长×宽×高) 120×80×25.5mm
电源需求
电压 9~24VDC
电流 100mA@12VDC
其他
保修 5年质保
