产品名称: NBET-Spec光谱性能测试系统
型  号: NBET-Spec
NBET-Spec光谱性能测试系统
NBET-Spec光谱性能测试系统
太阳能电池的光谱响应和量子效率的测试对提高太阳能电池的生产工艺水平(例如制绒、扩散、背场等工艺)和研究它的性能有重要的参考价值。NBET-Spec系统可以测试太阳能电池的光谱响应(Spectral Response)、量子效率(Quantum Efficiency) 或IPCE(Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency),光谱反射率(Spectral Reflectivity)和电流密度(Current Density)。
系统特点:
1. 大功率连续光源,输出光谱平缓无尖峰,保证测量重复性;
2. 独特的分光系统,保证良好的波长准确度和重复性,消除多级谱的影响,杂散光小。(单色仪杂散光优于10-5,双单色仪杂散光优于10-8);
3. 超强弱信号处理能力,采用相关法检测,具有超强弱信号处理能力,有效提高信噪比,保证测量精度;
4. 直流和交流两种测量方式,更针对不同的测量方式和电池片种类配置不同类型的前置放大器,确保弱信号检测;
5. 独特的样品室及样品架设计,夹持方便,电极接触好,对弱信号测试干扰小;可选手动、电动不同类型样品室。
6. 各种规格进口偏置滤光片;
7. 可选恒温、便问设备,方便对电池片进行温度控制;
8. 高性能信号自动切换控制,完成各类型号的切换。
9. 展播频率调整范围:5-1000Hz
10. 配柜式教学平台,保证系统工作稳定;
11. 可选双光路监视,有效扣除光源不稳定带来的测试误差;
12.  完整的全自动化专用系统软件:
a. 集成了分光系统、多级谱滤除装置、弱信号处理系统等的参数设置和选择;
b. 自动扫描、信号放大、A/D、数据采集和数据处理,图表文件自动生成与显示;
c. 兼容同两罚和均匀照度法两种测量方式,并根据不同的测量方式采用不同的公式进行数据计算与处理;
d. 图、标文件自动生成与显示;
e. 多种格式的数据和图片备份和打印输出功能;
f. 多组数据对比功能;
g. 自动mapping;
h. 粗大误差的自动去除,系统误差、线性误差、周期误差、T误差的自动校验。
选型指南:
系统型号
测量项目
NBET-Speca
硅电池的绝对光谱响应,外量子效率,光谱透过率,短路电流密度
NBET-Specb
硅电池的绝对光谱响应,外量子效率,光谱透过率,短路电流密度,
光谱反射率,内量子效率
NBET-Specc
薄膜电池的绝对光谱响应,外量子效率,光谱透过率,短路电流密度
NBET-Specd
染料敏化电池的绝对光谱响应,外量子效率,短路电流密度
NBET-Spece
光谱反射率,内量子效率
 实测谱图:
          实测硅电池光谱响应曲线           实测硅电池光谱反射率曲线
     实测硅电池内/外量子效率曲线       实测双节薄膜电池效率曲线
          实测染料敏化电池量子效率曲线       实测染料敏化电池光谱响应曲线
实物图展示:
关 键 词: 测试系统 氙灯光源 汞灯光源
公司名称: 北京纽比特科技有限公司
联 系 人: 郑杰
电  话: 010-82433150
手  机: 13522228587
地  址: 北京市海淀区清河安宁庄东路18号光华创业园
邮  编: 100085
HSX-UV300 光催(HSX-UV300)
SR540型光学斩波器(SR540)
氙灯光源 平行光 点光源(Solar-500/350/250)
NBET-IV测试系统(NBET-IV)
Omno系列光谱仪 单( Omno150/300/500/750)
NBET-RC22标准太(NBET-RC22)
Sun1000/550太(Sun1000/550)
染料敏化太阳能电池IPC(IPCE)
带通滤光片900-160
波长可调单色光源(LX-OX15500/30500)
Merc-500/350(Merc-500/350/250)
D系列 无影LED光源(LED)
MAX-303A 氙灯光(MAX-303A)
NBET-III型 微波(NBET-III)
FC-100/150 高(FC-100/150)
Mexe-500/200(Mexe-500/200/100)
光化学反应仪 Phche(PhchemIII/II/I)
NBT-D系列标准氘灯( NBT-D)
