产品介绍: |
FC-100/150 高强度紫外灯 黑光灯
- 风冷运行 内置冷却风扇大大降低了运行温度,在提供安全舒适操作的同时,快速及轻松松重新起动。
- 超高强度 15”距离(38cm),标准型号FC-100紫外强度达5000µW/cm² ,配散光滤色片的FC-100D紫外强度达2200µW/cm²。
- 特别结实耐用 独特的防撞及防凹外壳由高级工程聚脂制成
- 高质量 轻松满足美军标MIL及美国材料实验协会ASTM荧光透渗探伤及磁粉探伤规范。
- 长寿命灯泡 独特的Bulb-Saver灯泡固定架减少灯泡振动,延长使用寿命 (灯泡平均寿命5,000小时)。
- 双功能滤色片保护架 喷塑不锈钢保护架除了保护滤色片,还可作为灯的支架。
- 人体工学设计 轻质量的灯头及弧形手柄使您轻松操作。
- 轻松更换灯泡及滤色片 滤色片固定套让您快速、轻松地更换灯泡,不需任何工具!
- 防裂滤色片 在紫外输出最大的同时,保证最少的可见光(可见光强度小于 2 英尺烛光或20lux) 输出。
规格
FC-100
紫外强度
FC-100配聚光滤色片,紫外强度达5000µW/cm²(在15"/38cm距离)?br> FC-100D配散光滤色片,紫外强度达2200µW/cm²(在15"/38cm距离)。
重量
灯头 - 2.5 lbs (1.1 kg)
镇流器 - 7.5 lbs (3.4 kg)
电源线
电源到镇流器 - 8-英尺 (2.4m)
镇流器到紫外灯头 - 8 英尺(2.4m)
电源
120V, 230V, 240V 及 100V
FC-100(120V),FC-100/F(230V),FC-100/FA(240V),FC-100/FB(240V),FC-100/J(100V)
灯泡
100w, 聚光或均匀照射散光灯泡
(注: FC-100X 配有8英尺(2.4m)长主电源线及20英尺(6m)长镇流器到紫外灯头电源线;FC-100XR配有20英尺(6m)主电源线及20英尺(6m)长镇流器到紫外灯头电源线。
以上所有型号后加/F表明交流电工作电压为中国电压
如:FC-100/F,FC-100PD/F,FC-100X/F,FC-100XD/F,FC-100XR/F,FC-100XRD/F
以上所有灯随机赠送一付UVS-30紫外防护眼镜
FC-100系列紫外灯更换件及附件
型号
描述
照片
2F958
滤色片
2F350
散光滤色片
100S(BLE-100S)
大螺口灯泡,适用于110V美国电压的SB-100,FC-100系列紫外灯
100S/M(或BLE-100S/M,或H44GS-100)
小螺口灯泡,适用于230V电压的SB-100P,FC-100系列紫外灯
100S/M-PQL(或BLE-100S/M-PQL)
增强型小螺口灯泡,配230V FC系列紫外灯(配聚光滤色片),紫外强度达7500uw/cm2(在38cm的距离下)
AF-100A
SB-100P,FC-100,ML-3500系列紫外灯用防滴溅套(适用于滤色片固定套为硬化塑料的紫外灯)
AF-100
SB-100P,FC-100,ML-3500系列紫外灯用防滴溅套(适用于滤色片固定套为橡胶的紫外灯)
FP-175
FC-100系列紫外灯用滤色片保护架/支架
MC-0207
FC-100,SB-100P系列紫外灯灯泡用保护架
