光化学反应仪 PhchemIII型
Phchem系列光化学反应仪可提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。此反应仪的出现大大加快了实验步伐,实现多个平行样的反应,提高了实验效率,有效保证实验条件的一致性。
配置如下:
1. 光源装置
★ 汞灯电源的控制器为控制300W、500W高压汞灯的工作条件,功率可调,操作方便简单。
★ 氙灯电源的电器控制器为控制500W或1000W氙灯的工作条件,功率可调,操作方便简单。
★ 选取所需功率的汞灯或氙灯于石英冷阱内,冷阱通入冷却水以除去灯发出的热量。注意进水端有细管直通冷阱底部。
★ 石英冷阱有效长度为230mm,夹层厚6mm ,内径 Ф为32mm。
★ 开灯前需先开石英冷阱冷却水,关灯 5分钟后再关冷却水。
★ 冷却水流速控制在使流出水的温度比进水低 3℃以下,刚打开冷却水时水流速度应由慢到快,防止进水太快而使细进水管断裂。
★ 光源装置置于旋转装置或反应容器中央。
2.旋转装置
旋转装置见示意图:
★ 旋转部位由在同一轴心的上、中、下圆盘组成,上盘和中盘用户可按石英试管大小选定。插入 50ml、25ml、10ml试管。
★ 在上盘高度不变时,调节中、下盘间支撑螺杆上的旋钮可同步升降中盘的高度,即改变石英试管光照的范围。
★ 底盘上的电机带动转盘以每分钟 4±1圈速度绕灯旋转。
3.滤光装置
如需特定波长的光进行实验,可利用本装置滤光。
★ 该装置为六面体支架, 位于石英冷阱周围的上、中转盘之间。 可按需要插入滤光片的品种(选取特定波长的光) 和数量(决定光的强度)。 未插滤光片的位置可插入金属片,以档住灯光。
★ 本装置选配的滤光片透光率见图2,面积为42.5mm × 128mm,厚度1-3mm。透过主波长的光在365nm附近,与 中压汞灯发出的谱线相同。用户如果需要能提供特种波长的滤光片,本厂可代为联系加工
图2 ZWB2 滤光片透光率
4. 石英试管
★ 具塞石英试管作为反应容器,盛反应溶液用,有 10ml、25ml和50ml三种。
★ 石英试管的原材料为优质石英玻璃,对波长小于 300nm光线的透过率为78%以上。
★ 可配通气出气接头。
5.选配冷却水循环机
★冷却水循环装置可实现-20℃~100℃的精确控温。
6.操作步骤
确定所用石英试管的大小,调整装置上配套的上、下转盘。
★ 连接主体箱和 控制器 →开冷却水→按照 汞灯(或氙灯)电器控制器的顺序设置工作条件。
★ 迅速将石英试管插入上转盘,开灯使之围绕光源转动。到达光照的时间迅速取下试管。
★ 光照完毕,关灯 5分钟后关冷却水。
