NBET-III型 微波反应工作站
NBET-III型 微波反应工作站
NBET-III型常压微波反应工作站,用于合成/萃取。总结了众多有机合成反应条件后推出的又一款功能全面,设计精巧,性能卓越的微波化学仪器精品。 它采用独特的专利技术--双通道温度检测结构,既可直接测得目标反应物的内部温度(适用于热传导性能较差的固态或固液混合态物质反应),又可测得目标反应物的表面温度(适用于热传导性能较好的液态反应)。在有机溶剂充斥的反应环境中操作安全,方便可靠。并运用世界先进的微波功率随反应温度自动变频控制技术,实现非脉冲式微波连续加热,使反应物质在设定的反应条件下得到最大限度的微波作用,保证反应产物的均一性和高产率。
为方便存储和比较不同的反应环境,仪器可内置30套不同的反应条件,并可任意设定、编辑和存储。反应过程中,既可观察反应参数的变化,又可实时显示反应物温度随时间变化的曲线,并通过彩色液晶显示器实时观察整个反应过程(专利技术)。还选配电脑连接软件,在电脑上既实时显示和记录各项反应参数及曲线,无限量存储反应程序方案,又可显示并摄录整个反应过程。
为满足不同的反应要求,该产品特设了惰性保护气体接入口;机械和磁力两种搅拌方式,可随时切换,搅拌速度连续可调,并在屏幕实时显示。反应过程可进行冷凝回流、滴液和分水等操作。最高工作温度可达摄氏900℃(需相应的反应容器和炉腔环境)。该仪器充分体现了新仪公司推崇的人性化设计理念,增设了炉顶操作平台,反应容器防污垫盘,摄像镜头自动防污保洁装置和万能试管夹及支柱等方便实用的设计。技术参数:
1.微波功率随温度自动变频控制,非脉冲微波连续加热,功率自动变化范围:0~1000W,微波最大功率设十档,每档在最大功率以内随反应温度自动调节。
2.双通道温度检测点,实时监测和控制反应温度,红外温度测量范围-25℃~900℃),标配仪器最高工作温度为300℃,精度±1℃。
3.配备电磁和机械两种搅拌方式,根据不同反应物质随意切换,搅拌速度连续可调并实时显示。
4.标配产品包括标准接口的反应容器(容积20ml~1000ml)及冷凝回流、滴加、补液和分水等装置。
5.多种实验条件自行选择,配有惰性保护气体接入口。
6.反应过程中,实时显示和控制各项反应参数(温度,时间,方案,工步,功率,搅拌速度等),并实
时显示反应温度随时间变化曲线,更配备炉腔内摄像装置和炉腔外TFT彩色液晶显示器实时观察反应过程及变化。
7.可内置30套反应方案,用户任意调用,编辑,存储与修改各套反应方案及各项反应控制参数。
8.选配电脑连接软件,及时跟踪显示,记录调用和存储反应程序.并可通过电脑连接摄录整个实验过程.
9.微波炉腔上任何开口都对人体安全,整机微波泄漏符合国家标准,并通过国家权威质检部门安全认证。
