Mexe-500/200/100汞氙灯光源 Mercury-Xenon Light Source
产品简介
Mexe系列光源此款光源现已达到国际先进水平,受到国内外科研院所和高校的认可和好评。内部安装高压短弧球形汞氙灯,在高频高压激发下形成弧光放电。高压短弧球形汞氙灯是发光点很小的点光源,在点燃时辐射出强而稳定的光谱,能量密度高。
可配备平行光套筒实现平行光输出,也可配备石英光纤实现光纤输出。
主要特点
★光能量输出集中,高能量密度,提高了实验效率。
★采用国际先进的散热结构,延长灯泡使用寿命,最高达3000小时。
★高效的电光转换效率,输出高能量平行光。
★简易的光学结构,可以提供不同波段、指定波长的光谱,满足多样化使用需求。
★模块化的设计极大提高了产品的安全性和稳定性,可实现长时间的连续照射。
应用方向
晶圆曝光、晶圆周边曝光 、液晶曝光、硬盘、电子电器 、液晶(LCD)、光纤 、通讯领域、医用领域、光头接合,CD、CD-R、CD-RW、DVD、LCD等精密电子产品的生产、印刷(丝印、移印、胶印、柯式印刷… …) 等等。
光谱曲线
技术参数
光源型号
Mexe-500/200/100
灯泡类型
球型汞氙灯
电功率
500W/200W/100W
工作电流
25A(满功率)
工作电压
20V
光谱范围
185-2000nm
弧 长
5mm
飘 移
0.5±(%/小时)
波 动
p-p 2%
平行光斑
60mm(直径)
点光输出
2.5-3mm(直径)
变焦功能
有,可改变光输出圆斑大小
灯泡寿命
2000小时(平均)
冷却方式
风冷
选配光纤(根据客户要求定做)
石英光纤芯径(D) (mm)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
芯径皮层外径比
1:1.05,1:1.1,1:1.2,1:1.4
最小弯曲半径 (mm)
100D (短时间),300D(长时间)
保护涂层外径 (mm)
1.2-2.0
数值孔径 (NA)
0.21-0.24
每米
透过
率%
紫外光 (0.25μm-0.4μm)
85-98
可见光(0.4μm-0.7μm)
97-99
近红外(0.76μm-1.6μm)
90-99
传输功率 ( W/cm2)
≤800(D=0.5mm)(连续Nd:YAG激光)
特 点
优异的光学性能,宽广的传光波段,优越的机械性能和挠曲性,是氦氖激光、YAG激光等大功率激光传输的理想材料
应 用
大功率激光传输、激光医疗、光谱测量、激光焊接、照明、传感、能量传输等
