产品介绍: |
台湾诠华Zentech3250变压器综合测试仪
主要用于变压器生产线或品管做进出货检验,也可用于实验室作产品分析研究的测试,是一款高稳定、高可靠性的精密测试仪器。技术上采用当前最新型的嵌入式微处理器,集成度高,数据处理能力强,测试速度快,测量结果更加准确、稳定。
型號 |
3250 , 3252,3202 |
主要功能 |
變壓器掃描測試 |
測試參數 |
變壓器掃描測試 |
圈數比(Turn Ratio),相位(Phase),圈數(Turn),電感(L),品質因子(Q),漏電感(LK ),平衡(Balance),交流電阻(ACR),電容(Cp),直流電阻(DCR),接腳短路 (Pin Short) |
測試信號 |
測試電壓 |
Turn |
10 mV~10 V,±10%,10mV/step |
其它 |
10 mV~2 V,±10%,10mV/step |
測試頻率 |
Turn |
3200,3202,3250 , 3252 :1 kHz ~200 kHz,±0.02% 3300 , 3302 :1 kHz ~1 MHz,± 0.02% 分辨率:0.01 Hz |
其它 |
3200/3202/3250,3252 :20Hz ~200kHz,±0.02% 3300,3302 :20Hz~1MHz,±0.02% 分辨率:0.001Hz (<1 kHz ) |
輸出阻抗 |
Turn |
10Ω, 當測試位準點2V 50Ω, 當測試位準>2 V |
其它 |
Constant=OFF:依電阻範圍不同而定 Constant=320X:100Ω+0.5% Constant=107X:25Ω+0.5% Constant=106X:100mA±5%(1V設定), 電感負載小於10Ω,10Ω+10%,阻抗點10Ω 以上適用於 325X 系列 Constant=OFF:依電阻範圍不同而定 Constant=320X:100 Ω + 0 5% 以上適用於320X系列 |
測量顯示範圍 |
L,LK |
0.00001uH ~ 9999.99H |
C |
0.00001pF ~ 999.999mF |
Q,D |
0.00001 ~ 99999 |
Z,X,R |
0.00001 Ω ~ 99.9999M Ω |
Y |
0.01nS ~ 99.9999 S |
θ |
-90.00 。 ~ +90.00 。 |
DCR |
0.01m Ω‘ 0 99.999M Ω |
Turn |
0.01 ~ 99999.99 圈 ( 次電壓小於 100 Vrms ) |
Pin-Short |
11 組 , 接腳與接腳之間 , |
基本準確度 |
L,LK,C,Z,X,Y,R,DCR |
0.1%(若為AC參數1kHz ) |
Q,D |
0.0005(1kHz ) |
θ |
0.03 °(1kHz ) |
Turn |
0.5%(1kHz ) |
量測速度(最快速) |
L , LK , C ,Z , X , Y ,R ,Q ,D , θ |
80 meas./sec . |
DCR |
50 meas./sec . |
Turn |
10 meas./sec . |
判定方式 |
變壓器掃描測試 |
各測試參數之良品/不良品判定由選購之處理器 接口輸出 |
顯示器 |
320×240點矩陣 LCD 液晶顯示器 |
修正功能 |
開路 (Open )/短路(Short)歸零,負載修正 |
內存 |
15 組儀器設定,可藉由記憶卡擴充 |
等效電路模式 |
串聯,並聯 |
觸發 |
內部,手動,外部 |
一般規格 |
環境條件 |
溫度: 10 ℃ ~ 40 ℃ 溼度: 10%~90% RH |
消耗功率 |
最大 140 VA |
電源需求 |
90 ~ 125Vac 或 190 ~ 250Vac 48 Hz ~62 Hz |
重量 |
約 9.5 kg |
尺寸(寬×高×深) |
430 × 180 × 320 mm |
