3259 高频变压器综合测试仪
主要特征
■ 基本量测准确度:0.1%
■ 测试频率:20Hz-300KHz,精确度0.01%
■ 三大测试系统(输出阻抗模式)任意可选,测量结果与知名
■ LCR表完全比对
■ 增强式圈数比准确量测,适用于低磁导率的磁芯
■ 高速LCR量测,最快100次/秒
■ 高速DCR量测,最快75次/秒
■ 320×240点矩阵大型LCD显示器, 5~7位读数分辨率
■ 独特的测试技术, 低频漏感、直流电阻测试稳定可靠
■ 漏感平衡、系统杂散电容扣除、不良品锁定功能
■ 独立分组测试功能
■ 出厂校验数据的备份及自动恢复功能
■ 50组内部仪器设定可供储存及呼叫
■ 引导式中文菜单,操作使用方便快捷
■ 主要用于变压器生产线或品管做进出货检验,也可用于实验室作产品分析研究的测试,是一款高稳定、高可靠性的精密测试仪器。
■ 技术上采用当前最新型的嵌入式微处理器,集成度高,数据处理能力强,测试速度快,测量结果更加准确、稳定。
技术参数
型 号 |
3259 |
测 试 参 数 |
变压器扫描测试 |
圈数比(Turn Ratio)、相位(Phase)、圈数(Turn)、电感(L)、品质因子(Q)、漏电感 (LK)、平衡(Balance)、交流电阻(ACR)、电容(Cp)、直流电阻(DCR)、接脚短路(Pin Short) |
测 试 信 号 |
测试电压 |
Turn |
10mV~10V,±10%,10mV/step |
其 他 |
10mV~2V, ±10%,10mV/step |
测试频率 |
Turn |
1KHz~300KHz, ±0.01% |
其 他 |
20Hz~300KHz, ±0.01% |
输出阻抗 |
Turn |
10Ω,当测试位准≤2V 50Ω,当测试位准>2V |
其 他 |
Constant=OFF:依电阻范围不同而定 Constant=320X: 100Ω ±0.5% Constant=107X: 25Ω ±0.5% Constant=106X: 50Ω 100mA±0.5%(1V设定) 电感负载小于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω |
测 量 显 示 范 围 |
L,LK |
0.00001μH~9999.9H |
C |
0.00001pF~999.999mF |
Q,D |
0.00001~99999 |
Z,X,R |
0.00001Ω~99.9999MΩ |
Y |
0.01Ns~99.9999S |
θ |
-90.00~+90.00 |
DCR |
0.01mΩ~99.9999MΩ |
Turn |
0.01~9999.99圈(次电压小于100Vrms) |
Pin Short |
10组,接脚与接脚之间 |
基 本 准 确 度 |
L,LK,C,Z,X,Y,R,DCR |
0.1% (若为AC参数1KHz) |
Q,D |
0.0005(1KHz) |
θ |
0.03°(1KHz) |
Turn |
0.5%(1KHz) |
测 量 速 度(最快速度) |
L,LK,C,Z,X,Y,R,Q,D,θ |
100 meas./sec. |
DC |
75 meas./sec. |
Turn |
30 meas./sec. |
判 定 方 式 |
显 示 器 |
320×240点矩阵LCD液晶显示器 5~7位读数分辨率 开路(open)、短路(Short)归零,负载修正 |
记 忆 体 |
50组测量数据内部保存 |
等效电路模式 |
串联、并联 |
触 发 |
内部,手动,外部 |
一 般 规 格 |
环境条件 |
温度:10~40℃ 湿度:10%~90%RH |
消耗功率 |
最大140VA |
电 源 |
190V~250V AC或190~250V AC 48Hz~62Hz |
尺 寸(长×宽×高) |
420×300×175 |
重 量 |
约8.5Kg |
