哈希TL2350实验室浊度仪
TL2350浊度仪适用于饮用水、废水、地表水、地下水检测 以及教育、科研、工业过程控制及产品质量控制等不同领域的浊度测量。
哈希TL2350实验室浊度仪除了具有2100N全部功能之外,扩大了浊度测 量范围,增加了色度测量功能。TL2350所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等,大大优化了测试过程,方便了数据管理;采用哈希公司技术开发 的比率测量模式,有效保证了色度干扰的消除;灵敏的故障自诊断功能,可 及时提醒使用者发现并排除仪器故障;可通入空气对样品测试腔进行吹扫, 防止水汽凝结引起的光散射,因此适合于冷、热水样浊度的测量。
TL2350技术指标:
符合标准:满足USEPA方法180.1的要求
量程范围:浊度:0-10000NTU
色度:0-500CU
精 度:浊度:(1)0-1000NTU:0.01NTU或读数的±2%;(2)1000-4000NTU:读数的±5%;(3)4000-10000NTU: 读数的±10%。
色 度:(1)0-30CU:±2CU;(2)0-500CU:±5CU
分 辨 率:浊度:0.001NTU
色度:1CU
比率测量功能:有
最小取样体积:20mL
测量模式:NTU,NEP,EBC,ABS,T%,色度单位,用户自定义单位
重 现 性:读数的±1%或0.01NTU
电 源:230V,50/60Hz
操作环境:10~40℃,90%相对湿度,在25℃时无冷凝现象
仪器重量:3.43千克
订购指南:
TL2350型实验室浊度仪的标准配置包括:一台TL2350型实验室浊度仪主机,6个样品池、装在密封小瓶中的StablCal一级标准液、硅油、用户手册等。
选购附件:
20849-00 样品池,六个/套
26595-05 装在密封小瓶中的 StablCal 一级标准液
1269-36 硅油,15mL
47076-00 样品池擦拭布
30312-00 符合 USEPA 认可的色度滤光片
43975-00 样品脱气装置
43975-10 样品过滤和脱气装置
47449-00 手动流通池组件
47450-02 自动流通池组件
