HMD42,温湿度变送器,HMD42维萨拉
温湿度测量灵活性
HMD42变送器有着±3%RH湿度测量的精确度,±0.4温度测量的精确度。
它们具有各种可选择模拟输出信号,还可选择交流或直流电压供电。
维修方便
HMD42温湿度变送器使用Vaisala INTERCAP? 传感器---可互换的电容式传感器。
更换变送器的传感器,无需重新校准。这意味着,在总的维修成本中,节约了很大一部分。
可靠的性能在苛刻的环境下正常工作
管道安装型HMD53,HMD42可安装在各种测量环境,正因为IP65(NEMA4)金属外壳隔绝了灰尘和飞溅的水。
-20℃...60℃宽范围测量量程覆盖了大多数暖通空调应用。
技术参数
相对湿度
测量范围 0…100%RH
特定精确度
温度范围 0…40℃ (+32.。。。+104℉)
0......90%RH ±3%RH
90….100%RH ±5%RH
温度范围 -20…0℃, +40…..+60 ℃
(-4…..+32℉,+104…..+140℉)
0….90%RH ±5%RH
90….100%RH ±7%RH
湿度传感器 Vaisala INTERCAP?
稳定性 ±2%RH/2年
20℃(+68℉),90%响应时间 15秒
温度
测量范围 -20………60℃(-4….+140℉)
输出范围 -40….+60℃(-40….+140℉)
精确度
0…+40℃(+32….+104℉) ±0.4℃(±0.72℉)
-20…0℃,+40….+60℃
(-4….+32℉,+104….+140℉) ±0.6℃(±1.1℉)
传感器 Pt1000 IEC751 B等级
HMD42综述
供电电压 10…….35VDC(RL=0 ohm)
20…….35VDC(RL=500 ohm)
输出信号 4…….20mA
HMD53综述
供电电压范围取决于选择的输出信号
DC AC
0….1V 10…….35V 9……..24V
0….5V 14…….35V 12…….24V
0…..10V 19…….35V 16……..24V
可选配电流模块
0….20mA(RL=0 ohm) 0………..35V 11…….24V
**0….20mA(RL=500 ohm) 20………35V 17……….24V
功耗@ 24VAC 一般 12mA
温度范围的选择可根据需要
综述
运行温度范围
电子部件 -5…..55 ℃(+23….+131℉)
探头 -20……+60℃(-4….+140℉)
贮存温度范围 -40…..+60℃(-40….+140℉)
最大流速 50m/s
外壳材料
探头 不锈钢
电子部件 铸铝
外壳等级 IP65(NEMA 4)
连接器 螺栓型端子0.5…..1.5mm2
7……10mm螺纹套管电缆
包括(PG9) (18941HM)
符合EN61326和EN55022兼容标准
配件
铠装电缆接头 10528HM
当前模块(HMD53) 18945HM
备件
Vaisala INTERCAP 传感器, 1只 15778HM
Vaisala INTERCAP 传感器, 10只 INTERCAP 10只
膜过滤器 DRW010525
烧结过滤器 HM46670SP
