汉威BS03II气体检测仪
BS03Ⅱ点型气体探测器的输出信号为4~20mA标准信号,方便用户使用,并能与我公司生产的KB8000、KB2200系列控制器配套使用。
BS03Ⅱ点型气体探测器广泛应用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的场所,进行气体安全检测。
汉威BS03II气体检测仪
功能及特点:
◆ 长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠
◆ 传感器故障自检
◆ 两级浓度报警,具有继电器输出功能
◆ 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示
◆ 具有温度补偿
◆ 自动零点校正功能
◆ 4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出,可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统
◆ 红外遥控调整方式或磁棒控制方法,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
◆ 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
汉威BS03II气体检测仪
技术参数:
◆ 适用气体:可燃气体、毒性气体
◆ 采样方式:自然扩散
◆检测原理:催化燃烧式/电化学式
◆ 调试方式:红外遥控或磁棒
◆ 浓度单位:%LEL、ppm、%VOL
◆ 响应时间:<30s
◆ 负载电阻(4-20)mA :≤500Ω
◆ 检测精度 :±5%F.S
◆ 重复性 : ±3%F.S
◆ 工作电源:DC24V±25%
◆ 环境条件:可燃气体温度:-40℃~70℃
毒性气体温度:-20℃~50℃
湿度:≤95%RH 无结露
◆ 输出信号:电流:4~20mA 和RS-485总线
无源触点 2个 (0.5A/AC220V)
◆ 防爆等级:Exd Ⅱ CT6
◆ 防护等级:IP65
◆ 功 耗:≤3W
◆ 使用电缆:≥RVVP 3×1.5mm2或≥RVVP 4×1.5mm2
◆ 传输距离:≤1000m
◆ 压力限制:86kPa~106kPa
◆ 电气接口(螺纹) :G3/4
◆ 外壳颜色 :橘红色
◆ 重量: 200 0g
◆ 壳体材料: 铸铝
附表
产品型号
产品名称
技术指标
测量范围
分辨率
一级报警点
二级报警点
可燃气体
可燃气体探测器
0~100%LEL
1%LEL
20%LEL
50%LEL
有机液体蒸汽
0~100%LEL
1%LEL
20%LEL
50%LEL
BS03-NH3
氨气探测器
(0~100)ppm
1ppm
25ppm
50ppm
BS03-O2
氧气探测器
0~30%vol
0.1%vol
19.5%vol
23.5%vol
BS03-CO
一氧化碳气体探测器
(0~1000)pm
1ppm
35ppm
200ppm
BS03-CH3COOC2H5
醋酸乙酯气体探测器
(0~1000)pm
1ppm
35ppm
200ppm
BS03-H2S
硫化氢气体探测器
(0~100)ppm
1ppm
10ppm
15ppm
BS03-H2
氢气探测器
(0~1000)pm
1ppm
35ppm
250ppm
BS03-CL2
氯气探测器
(0~20)ppm
0.1ppm
5ppm
10ppm
BS03-NO
一氧化氮气体探测器
(0~1000)pm
1ppm
25ppm
50ppm
BS03-ClO2
二氧化氯气体探测器
(0~10)ppm
0.1ppm
0.5ppm
1.5ppm
BS03-HCN
氰化氢气体探测器
(0~100)ppm
1ppm
5ppm
10ppm
BS03-SO2
二氧化硫气体探测器
(0~500)ppm
1ppm
10ppm
50ppm
BS03-SO2
二氧化硫气体探测器
(0~20)ppm
0.1ppm
2ppm
5ppm
BS03-C2H4O
环氧乙烷气体探测器
(0~100)ppm
1ppm
5ppm
10ppm
BS03-C3H3N
丙烯腈气体探测器
(0~100)ppm
1ppm
5ppm
15ppm
BS03-HCL
氯化氢气体探测器
(0~10)ppm
0.1ppm
3ppm
5ppm
(0~30)ppm
0.1ppm
10ppm
15ppm
BS03-CH3OH
甲醇气体探测器
(0~200)ppm
1ppm
5ppm
7ppm
BS03-HF
氟化氢气体探测器
(0~10)ppm
0.1ppm
3ppm
5ppm
BS03-SO2
二氧化硫气体探测器
(0~100)ppm
1ppm
5ppm
10ppm
