汉威KB6000III,气体报警控制,KB6000III
KB6000III型气体报警控制系统是我公司研制的多点监控气体报警系统,由KB6000型气体报警控制器、TC200气体探测器和(4-20)mA探测器组成。用于检测环境空气中待测气体的浓度,可带多个检测不同气体成分的探测器,并同时对多点进行集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高精度传感器作为检测探测器,灵敏度高,响应速度快。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,以提醒我们及时采取安全措施,并启动执行器来控制驱动排风或其它外设设备,防止中毒事故、爆炸及火灾发生,从而保障生命、财产的安全。
本系统人机接口数码显示器和键盘交互操作,操作简单。
产品特色:
◆ KB6000III型气体报警控制器主机内嵌微处理器,配以丰富的软件功能,完成探测器信号采样、数据实时计算、系统故障检测、电源管理、按键扫描、显示驱动、报警显示、报警外设驱动等功能
◆ 开机自动搜索
◆ 智能化系统:方便的在线零点校正;继电器无源输出
◆ 安装简单方便
◆ 可管理不同量程、不同气体类型、不同数据单位的探测器
◆ 输出可编程分区
主要技术参数:
◆ 安装方式: 安全现场壁挂式安装
◆ 适配探测器: TC200系列和(4-20)mA探测器系列
◆ 响应时间: <10s
◆ 提示方式: 指示灯指示探测器状态
数码显示报警浓度或报警探测器号
由不同报警声音提示报警及故障
◆ 输出信号: 无源触点 2A/AC220V
◆ 工作方式: 连续工作
◆ 环境条件: 温度:-10℃~50℃ 湿度:<95%RH
◆ 工作电源: AC220V±15%、50Hz±1%
◆ 备用电源: 两节DC12V/4AH可充电电池串联
◆ 功率: ≤10W
◆ 探测器供电电压: DC24V±25%
◆ 外型尺寸: 445mm×370mm×200mm
◆ 控制器与探测器连线要求: RVVP 3×2.5 mm2,RVVP 4×2.5 mm2
◆ 传输距离: ≤1000m
