哈希SC200控制器
工作原理
测量探头最前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质,LED 光源发出的蓝光照
射到荧光物质上,荧光物质被激发,并发出红光;一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关,探头另有一个LED 光源,在蓝光发射的同时发射红光,做为蓝光发射时间的参考。传感器周围的氧气越多,荧光物质发射红光的时间就越短。因此,计算出溶解氧的浓度。
哈希SC200控制器
技术指标
传感器技术指标
测量范围:在0.00-20.00ppm,
重 现 性:0.05ppm
准 确 度:<1ppm时 ±0.1ppm;>1ppm时 ±0.2ppm
灵 敏 度:满量程的±0.05%
响应时间:90%<60 秒;95%<90 秒, 20℃时
探头材料: Noryl 和316 SS 不锈钢
传感器帽材料:聚丁烯合成橡胶
温度范围:0.0~50℃
温度补偿:NTC 30K Ohm 电阻器;自动温度补偿
传感器电缆:标准长度10m,带有一个快速断开型的插头。附加的传感器长度可以通过使用接线盒和额外电缆长度来增加分析仪到传感器的最大距离:300m
干扰:不受下列物质干扰 : H2S,pH,K+ ,Na+ ,Mg2+ ,Ca2+ ,NH4 + ,Al3+ ,Pb2+ ,Cd2+ ,Zn2+ ,Cr(tot),Fe2+ ,Fe3+ ,Mn2+ ,Cu2+ ,Mi2+ ,Co2+ ,CN-,NO3-,SO4 2-,S2-,PO4 3-,Cl-,原油,Cl2
样品温度:0-100.0℃
模拟输出(1 和2):0.00- 20.00mA 或4.00 -20.00mA
环境条件:操作:-20-60℃;0-95% 相对湿度,无冷凝
储存:-30-70℃;0-95% 相对湿度,无冷凝
哈希SC200控制器
特性和优点:
一年无需校准
清洗频率很低、维护简单
准确度可达99%
全量程的响应时间少于30 秒
无极化作用时间(无电极)
不受硫化氢、重金属、油和其它水中化学物质的污染
传感器一年保修
订购指南:
一套LDO荧光法无膜溶解氧分析仪,由控制器、探头,安装件(可选)组成。
LXV404.99.00552 SC200 标准控制器
90200-00 HACH LDO 溶解氧探头带10m电缆
仪器可选的配件
57911-00 可更换传感器帽
58670-00 电缆接线盒
57960-00 加长7.5米电缆
57961-00 加长15米电缆
57962-00 加长30米.电缆
57900-01 HACH LDO防爆型溶解氧探头(Class1,Div2)
可选安装件
57944-00 支撑杆安装套件
57943-00 浮球安装套件
清洗系统
57952-00 空气清洗系统,230V
