哈希2100Q便携式浊度仪
作为世界浊度测量技术的领导者,哈希公司最新研发;的2100Q和2100Q IS 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面,又有全新突破。2100Q是一款基于哈希公司;无与伦比的浊度测量技术,集合了多种先进功能于一体的;便携式浊度仪,例如校准和验证屏显提示功能、简单的数;据传输功能,为你提供稳定、准确的测量结果。
2100Q特性和优点:
可以在现场进行精确测试光学系统
2100Q光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学;系统为基础,利用哈希公司专利的比率测量,双检测器的光;学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿,;对于大多数样品而言,即使在现场环境恶劣的条件下,仍可;以获得实验室级别的测量性能。
对于快速沉降样品,测量准确。
哈希公司的2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速;沉降浊度测量模式,对于难以测量的快速沉降样品,2100Q;可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自;动读数,采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值,无需多;余的测量和估计。
哈希2100Q01便携式浊度仪
技术指标:
符合标准:
2100Q:符合USEPA180.1;2100Q IS:符合:ISO 7027
光源:
2100Q:钨灯;2100Q IS:LED@860nm
量程:
0-1000NTU
精度:
0-1000NTU:读数的±2%+光散射
重复性:
读数的±1%或0.01NTU,取大者
分辨率:
0.01NTU
散射光:
<0.02NTU(FNU)
信号平均模式:
可选打开或关闭
探测器:
硅光电池
读数模式:
用户可选:正常模式,信号平均模式,快速设定浊度模式
数据存储:
500条
电源要求:
110-230VAC,50/60Hz(带电源或USB+电源组件)
四节AA碱性电池或可充电电池(用于使用USB+电源组件)
工作环境:
0-50℃;0-90%@30℃相对湿度;0-80%@40℃,0-70%@50℃时无凝露
保存环境:
-40-60℃,仅仪器
接口:
可选USB
仪器防护等级:
IP67
最小取样体积:
10ml
样品比色管:
60×25mm,硼硅玻璃和螺丝帽
尺寸:
229×107×77mm
重量:
不含电池:527g;含AA碱性电池:618g
可选语言:
英语,法语,德语,意大利语,中文等
