PCB工艺文件是产品设计中一个重要的环节,因为PCB工艺文件规定了产品是如何生产的。文档表述得越细致,生产和制造时发生的错误就越少。PCB工艺文件能够确保再次量产的产品质量,方便最终出货的质量检验,在等待特殊装配的产品被确认时,可以大大减少产品拒收或交货延迟的情况。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143738832.jpg)
使用BluePrint时,用户可以以拖拽的方式调用文件内容来快速创建用于制造和组装的复杂的PCB绘图。
“如今的PCB设计挑战需要我们更加关注设计细节方面。电路板设计师却没有时间关注工艺文件,来确保在产品进度表中不会出现负面的影响。
A.J. Incorvaia
Group Director Allegro PCB Group
BluePrint for Printed Circuit Boards是一款革命性的新的工艺文件制作工具,以Microsoft Office风格开发,快速创建电子绘图可以成功地掌控PCB制造,装配,检验。
BluePrint使工艺文档流程自动化,创建电子工艺文档可以更加清楚地表达操作说明从而达到成功的PCB制造,电子工艺文档包含所有必须建立的数据,可以随时随地查看和存档最终的作品。
“BluePrint不仅改变了创建文档的模式,还改变了制造工厂们访问文档的方式!”
Mr. Hubert Weyerich
Technotron Gmbh Contract
完整文档的重要性
PCB板层是如何设定的?怎样做表贴?在这个批次哪些元件是要做替换的?在制造印刷电路板时,类似的问题可能会被提到,通过完整的工艺文件说明可以找到所有需要回答问题的答案。
PCB工艺文件为电子产品创建了生产规范,完整的工艺文件记录了此工程“意图” 包括设计具体的形状,尺寸,PCB上的功能。工艺文档可以控制采购流程,有助于工程生产,在最后的检测中来验证产品是否符合工程要求。它也能实现确保产品再次生产的质量一如从前。PCB工艺文件必须包含全部的必要信息,不仅适用于目前的生产,也适用于将来的再次量产——排除所有顾虑。
现今PCB工艺文件存在的问题
在制作PCB工艺文件时,PCB工程团队在目前会有两种不适当的选择方式:
第一种,用高薪水技能娴熟的PCB设计师-为了完成任务采用不专业的设计工具来创建工艺文件,使得设计周期延长了20%-40%;或第二种,提供非常粗略的基于纸张的工艺文件,会增加制造错误或出货延时的风险。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143738926.jpg)
BluePrint reduces the documentation process to a fraction of the time it normally takes!
CAD流程目前制作PCB工艺文件的解决方法,创建规则时需要外部工具进行数据转换,这样既耗时又容易出错。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143738327.jpg)
BluePrint流程
BluePrint清除了障碍(免去了数据转换),精简了文件制作的流程,解决PCB工艺文件特有的问题。
“BluePrint节约了我们编写PCB工艺文件的时间,并且极大降低了我们的制造风险。”
Mr. Mark Sinreich, Avid Technologies, Inc.
Engineering Consulting Firm
改变制作PCB工艺文件的方式已经成熟了
BluePrint是一款革命性的新的工艺文件制作工具,以Microsoft Office风格开发,使工艺文档流程自动化。BluePrint“知道”它创建一个PCB工艺文件在导入PCB CAD数据时,会自动制作并智能链接PCB视图、零件和图表,与此同时,导入的PCB和多种机械CAD选项会保留原有设计的信息和约束规则。它基于对文档和表格的操作方法,允许用户拖拽PCB视图、零件,注释和表格到一个绘图页上,根据需要进行布置和格式修改。使用者制作看到的视图是源于真正的PCB文件,和他们将要用于生产和控制的文档也是一致的。结果是:电子版的PCB正式文件包, 更加完整和准确,真实地反映工程的意图!
提高可制造性和增添价值
使用BluePrint,PCB工程团队完成工艺文件流程的用时减少到为正常情况下用时的一小部分,甚至在需要进行工程更改命令时,ECO操作后,全部的视图,零件,PCB图表仍然关联最初的PCB CAD数据,它们在Blueprint中都会即时更新,无论何处的原始CAD数据被更改。这项技术正在获取美国专利局的批准.
PCB工艺文档没有使最终产品增添价值,但是如果没有合理地创建PCB文档,对整体结果就会有极大的影响。BluePrint能增添价值是因为它:
•将创建工艺文件的总时间减至最低
•PCB设计者可以快速地导入下一个新的工程
•增加质量可靠性,解除生产后顾之忧。
•降低因制造失误引起的出货延时风险
将PCB工艺文件带入二十一世纪
BluePrint是一款真正具有创新意义的新产品,设计从下至上。着手解决在创建完整PCB工艺文档时出现的特有问题,BluePrint采用了多种技术,广泛地适用在多个领域来增加产品可制造性,而且使用极其方便。它可导入的JPEG ,音频和视频等来加强理解一款PCB的制造或组装的复杂说明。这些多媒体文件能够消除在阅读文本或者查看绘图零件时产生的任何误解。还有,BluePrint的超级链接功能允许用户在不同的文档元素间创建超级链接,外部文档链接,URL网址链接和电子邮件地址链接,携带信息给使用者。这种新方法将过去基于纸张的静态形式转变成基于web媒体的动态格式,使PCB工艺文档内容鲜活,具有交互性,信息更加充实。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143739811.jpg)
可以直接导出为HTML,通过Microsoft的Internet浏览器,即可浏览BluePrint的文件和链接。
主要功能特点:
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143739305.jpg)
PCB CAD文件的全部导入
蓝图使用PCB CAD数据进行工艺文件处理。元件,管脚,板层,过孔,网络,装配变量,元件属性,钻孔,符号,数据记录的大部分内容都可以导入BluePrint准确生成PCB工艺文件元素。
外部数据的导入
来自其他Windows应用程序的数据能够导入并在BluePrint工艺文件包中进行使用。 BluePrint能够导入PDF,RS274X,DXF,XML,ODB++, JPEG , GIF,TIF,BMP。BluePrint的剪贴板功能配合其它的应用程序可以(对以上文件)进行剪切和粘贴,包括文本和扫描图像。
带有拼写检查全文字处理
BluePrint支持全文字处理在线和批处理拼写检查,字体和段落格式。BluePrint创建文件支持本语言如意大利语,德语,日语,英语等
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143739655.jpg)
装配变量
BluePrint的装配变量同时支持元件列表和装配PCB视图。每种最终的装配图都有相应的装配绘图和对应元件列表。元件的安装状态能够图形化显示出来,轻松呈现出最终的PCB组装生产的状态。这个功能最大限度地减少理解上的偏差和最终检验的时间,保证全部元件安装正确。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143739108.jpg)
自由灵活PCB 实例和视图
BluePrint能够创建并同时显示多种PCB视图在任意绘图页中。每个视图都是独立的,可以设置独有的方式,来显示表面组装图,底面组装图,PCB内层图,钻孔图案,或板层数据中CAD数据库的任意组合图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143739408.jpg)
制造和组装零件向导
BluePrint可以自动创建常见的零件元素,例如PCB结构层和过孔构造, V型槽,金手指倒角,分解图 ,还有PCB CAD数据中具有高度属性的元件局部视图和侧面视图。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143739727.jpg)
超级链接
BluePrint可将不同的文件元素链接到一起,创建出具有交互性的图纸可以为用户提供信息资料。链接可以是在任何绘图元素之间,包括注释,标注,零件, 元件列表,外部文件和插入的文件,网址和电子邮件地址。
统一标准的元件列表建立
元件列表管理器允许用户交互地更改元件列表数据从而确保最终的发布包含有必要的元件种类。参考文档和文件,机械元件,PCB等数据信息都可以在元件列表中进行添加和修改。元件列表能够在企业的ERP/MRP和PLM系统中进行导入和导出。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009914143740610.jpg)
快速的工程修改命令
BluePrint支持实时ECO功能,无论在什么时候,工艺文件包中PCB CAD所有的视图都会随着PCB CAD源文件的更新而刷新。
如果工艺文件包与PCB CAD源文件的数据不一致的时候,图形指示器会标示出来通知用户 从而大大减少了因PCB布线图变动而修改工艺文档的时间。
BluePrint的优点
•创建PCB工艺文件省时省力!
•精简设计流程,提高文档的精细而严谨
•使生产工程和最后的检测更加轻松
