因为CAM350 的配置是很灵活,每一个模块可以被单独购买并加入到您的CAM350中。
以下就是对各个模块的简单介绍。
为了节省资金,CAM350 可以被配置为一个简单的浏览功能,您可以联系当地的销售代表以获取更多的相关信息。
Export - 导出Gerber(274D、274X、Fire9000、Barco DPF),NC Drill 和Mill(Excellon、Sieb 和Meyer),IPC-D-350,网络表(所有的网络表,IPC-D-356 或356A)。谁需要此模块:需要创建导出文件的用户。
Modification - 允许您对文件进行编辑、添加,以及更改CAM 的数据库。谁需要此模块:需要对文件进行编辑的用户。
Optimization - Draw-to-Custom,Draw-to-Flash,以及网板多边形的转化,丝印的剪切,多余焊盘和数据的删除,以及泪滴等等。谁需要此模块:需要优化此产品文件的用户。
MRC/DRC - 对制造规则和设计规则进行检查,包括安全间距检查、环孔检查、间距柱状图、铜皮面积计算、层的比较、网络检查等等。谁需要此模块:需要对数据库进行分析的相关人员,包括预加工的工作。
Fast Array Module - 基于我们成熟的拼版编辑技术,这项功能的主要目的是通过快速的排列一个PCB 或者一组PCB 进行拼版,以利于生产加工和装配过程。这是为了满足客户的要求,使用这种简单易用而功能强大的模块,使用户能够根据其需要对各个PCB 在拼板中的位置等进行定义,而不需要进行大量的设置和定义,使得流水线的生产过程达到最高效率。谁需要此模块:对于计划创建或检查NC Drill 和Mill 数据的用户。
Quote Agent - 被用来提取一些必需的信息,以帮助对生产的产品进行报价。客户信息以及采购信息可以被存在在“参数”(或代理)文件中。根据PCB 的数据集选择代理文件运行它,一旦获得这些工作参数,将产生一个数据报表。谁需要此模块:需要对PCB 板的项目进行报价的用户。
DFF Audit - DFF 检查可以对酸蚀坑、铜皮和阻焊细条、阻焊桥以及细热焊盘等进行分析。它是基于网板的处理过程,因此处理速度快而且不依赖于布线的技术。这使得您可以在制造之前发现任何问题,而不是之后。谁需要此模块:对生产问题进行设计数据检查的人员。
MRC Agent - 对任何给定的PCB 数据集进行自动地分析,可以选择性地进行80项不同的检查。谁需要此模块:希望对生产的数据库进行自动分析检查的人员。
DXF Interface - 这个选项提供了对AutoCAD 版本12、13、14 和2000 进行DXF格式双向数据交流的功能。它可以处理Filled solids,true text,blocks,nestedblocks,以及自动建立光圈表等等。注意:此功能只支持DXF 格式文件,而不支持DWG 格式文件。谁需要此模块:对应需要导出和导入DXF 格式文件的用户。
Macro Debugging - 调试器支持Marco Script 的开发环境。它允许您设置观察点以及智能的断点,以便分析各个变量,等等。谁需要此模块:对应计划写Marcos 的用户。
Panel Editor - 自动拼版处理过程。您可以建立拼版的模块、智能分割、连接孔、基准以及标题栏等。您可以对组装板使用自动模式或者使用Spreadsheet 进行全局的控制。对多层板可以根据用户的定义处理为正片或者负片。谁需要此模块:对产品需要建立拼版数据的用户。
Advanced NC Editor -高级NC 编辑器提供了对设计中的NC 钻孔和mill(铣床)数据加工的强大处理能力,您能够增加钻孔采样数和铣刀走径,同时先进的NC 记录程序(比如对于:钻字、铣圆、操作信息和导向孔等等)允许您在加工前对NC 数据进行检查和优化。谁需要此模块:需要运行钻床和铣床的用户。
Reverse Engineering - CAM350 的一个独特的功能,反向工程(ReverseEngineering)允许您通过一个非智能的Gerber 文件,将其反向转换为一个智能的CAD 系统可识别的格式文件。它包括的项目包括网络表信息、元件信息RefDes,以及一些属性数据。谁需要此模块:为了保留旧的设计数据,需要将Gerber 数据文件转换为CAD 格式,以及得到基于元件参考符号的网络表的这些用户。
ODB++ Interface - 对ODB++格式的导入和导出是一个可选项。CAM350 支持大部分ODB++属性,包括符号、步骤和重复数据、元件、钻孔等等。导入和导出是各自独立的模块。谁需要此模块:需要使用ODB++文件工作的用户。
Flying Probe Editor - 飞针测试对于裸板来说都不是太简单!一个功能强大的图形编辑器和过滤器允许您选择所有的必需的数据,比如网络、测试点等等。飞针接口目前可以写Probot、ATG、Integri-test、PROBOTECH、IPC-D-356、IPCD356A
文件格式,以及特殊的ACT 不确定格式。谁需要此模块:需要运行和建立飞针测试的人员。
Bed of Nails Editor -针床编辑器能够产生出制作单面或双面测试夹具所需的文件,图形化的编辑器和过滤式的选项使你在交互式的模式下去对测试点的信息进行控制,兼容格式包括TTI (Test Technologies International), Circuit-Line,IPC-D-356, IPC-D-356A 以及普通的钻孔文件和网络表.谁需要此模块:需要建立针床夹具的用户。
CAD Interfaces (Import) - 智能化的CAD 数据可以直接导入CAM350 中,目前支持AccelEDA(AKA PCAD 和TangoPRO)、BoardStation、GenCAD、PowerPCB 和Visula CADIF。谁需要此模块:需要将CAD 源文件导入CAM350 的用户。
CAD Interfaces (Export) - 使用可选的CAD 接口模块,您可以直接将您的CAD系统与CAM350 连接。目前支持PowerPCB、AccelEDA(AKA PCAD 和TangoPRO)、GenCAD、和Visula CADIF。谁需要此模块:需要将数据导出到您的CAD 系统中的用户。
CAMTEK Module - 在您的Camtek AOI 系统中,Camtek 命令允许您设立和运行新的任务,编辑和/或运行旧的任务文件,当选择了网络参数后,当您准备好可以运行工作任务时,它可以通知您的CAM 服务器。谁需要此模块:使用CAMTEK AOI 机器的用户。
Crossprobing - 通过CAM350 与Mentor PADS Layout 以及Cadence Allegro 的动态交互探测功能,你可以快速容易地定位查找目标以及高亮查找某一目标。
Streams Rule Checking - 通过Streams RC 功能,可以进行一系列的设置、执行和设计分析校验。可以设置DRC、DFF 和网络表比较等,将不同的设置基于工艺、制造能力、或者客户要求分别进行保存,可以对板上不同的区域和不同的层单独进行分析,单独或者批量地浏览错误。
导入和导出
CAM350 是一个灵活的、提供了多种导入和导出格式能力的开放系统,包括ODB++、Gerber、IPC D-356 以及其他多种类型(如下面表中所列)。CAM350 也配置了多种高级CAD 数据库导入功能的可选模块,包括PowerPCB、Allegro 和Boardstation 等等。通过多种智能数据格式的综合,CAM350 已经扩展了其支持的固有的光圈外形数量。通过对其光圈列表的扩展,您可以注意到这里几乎可以找到所有客户需要的光圈。
