主要应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。
驱动器功能说明
驱动器功能 |
操作说明 |
微步细分数设定 |
由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有16档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 |
输出电流设定 |
由 SW1-SW3 三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 |
自动半流功能 |
用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成 off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 |
信号接口 |
PUL+和 PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和 ENA-为使能信号的正端和负端。 |
电机接口 |
U,V,W对应电机绕组线U,V,W,任意对调三根绕组线中的两根,可使电机方向改变。 |
电源接口 |
采用直流电源供电,工作电压范围建议为20-60VDC,电源功率大于200W。 |
指示灯 |
驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 |
安装说明 |
驱动器的外形尺寸为:118×75.5×33mm,安装孔距为109mmmm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
参数设定
3DM683驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流和半流/全流。详细描述如下:
![](/Editor/UploadFiles/products03/201233103635131.jpg)
工作电流设定
输出峰值电流 |
输出参考电流 |
SW1 |
SW2 |
SW3 |
Default |
2.1A |
off |
off |
off |
3.2A |
2.3A |
on |
off |
off |
4.0A |
2.9A |
off |
on |
off |
4.9A |
3.5A |
on |
on |
off |
5.7A |
4.1A |
off |
off |
on |
6.4A |
4.6A |
on |
off |
on |
7.3A |
5.2A |
off |
on |
on |
8.3A |
5.9A |
on |
on |
on |
微步细分设定
步数/转 |
SW5 |
SW6 |
SW7 |
SW8 |
200 |
on |
on |
on |
on |
400 |
off |
on |
on |
on |
800 |
on |
off |
on |
on |
1600 |
off |
off |
on |
on |
3200 |
on |
on |
off |
on |
6400 |
off |
on |
off |
on |
12800 |
on |
off |
off |
on |
25600 |
off |
off |
off |
on |
1000 |
on |
on |
on |
off |
2000 |
off |
on |
on |
off |
4000 |
on |
off |
on |
off |
5000 |
off |
off |
on |
off |
8000 |
on |
on |
off |
off |
10000 |
off |
on |
off |
off |
20000 |
on |
off |
off |
off |
25000 |
off |
off |
off |
off |
安装尺寸
![](/Editor/UploadFiles/products03/201233103641379.jpg)
