产品名称: 伺服系统
型  号: HBS混合伺服驱动器
雷赛HBS混合伺服与开环步进相比:
■  不会发生丢步现象,能够保证电机精确定位;
■  高速性能提升约30%,提高设备工作速度;
■  电机发热下降约20%,延长电机使用寿命
■  电机振动明显减小,运行更平稳;
■  采用变电流控制技术,节省电能消耗;
雷赛HBS混合伺服与交流伺服相比:
■  无须参数调整,使用更加方便;
■  零速停止稳定,高速停止时不抖动;
■  位置响应极快,尤其适合应用于短距离快速启停场合;
■  转矩更大,安装尺寸更小;
■  成本大幅降低达50%;
      除上述优点外,该款驱动器还增加了报警输出功能,当驱动器监测电机运行在连续过载时,驱动器自动切断电机电源,同时输出报警信号给上位机,直至报警信号消除,最大程度保证了客户机器的安全、高效运行,提高了工作效率。
核心特点:
1、输入电压18-75VDC,峰值输出电流可达8A;
2、电机标配1000线编码器,支持矢量闭环控制,从根本上解决了传统步进电机丢步问题;
3、可驱动57、86系列混合伺服电机,电机转速可达3000RPM;
4、采用先进的电流控制技术,能很好地改善电机加减速的特性,延长机械的使用寿命;
5、6位拨码开关设置,最大微步细分可达40000,可设定正反方向、电机参数;
6、驱动器配置过载信号输出,提升系统运行品质;
7、支持RS232通信协议,简洁实用的ProTuner调试软件,完成参数设定、在线监测等功能;
关 键 词: 混合伺服驱动 HBS混合伺服 HBS
公司名称: 深圳市雷赛智能控制股份有限公司
联 系 人: 梁邦敏
电  话: 755-26401178
手  机: 15986643227
地  址: 深圳市南山区登良路天安南油工业区2栋3楼
邮  编: 518000
美国AMC伺服驱动器(12A8 25A8 20A14 20A20)
伺服电机(DCM系列)
伺服驱动(DCS811)
伺服驱动(DCS810S)
伺服驱动(DCS810)
伺服驱动(DCS303)
伺服电机(BLM系列)
伺服电机(ACM系列)
伺服系统(ACS806)
伺服系统(ACS606)
伺服系统(ACH系列)
步进电机(130系列)
步进电机(110系列)
步进电机(86系列)
步进电机(57系列)
步进电机(42系列)
步进电机(39系列)
步进电机(35系列)
步进驱动(3DM683)
