ACM系列交流伺服电机命名规则
![](/Editor/UploadFiles/products03/201233134245481.jpg)
ACM系列交流伺服电机电气参数
产品型号 |
ACM601V36 |
ACM602V36 |
ACM602V36A |
ACM602V60 |
ACM602V60A |
ACM604V60 |
ACM604 |
额定电压 |
V |
36 |
36 |
36 |
60 |
60 |
60 |
220 |
额定功率 |
W |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
400 |
400 |
额定力矩 |
N.M |
0.318 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
1.27 |
1.27 |
峰值力矩 |
N.M |
0.95 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
3.82 |
3.82 |
额定转速 |
RPM |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
最大转速 |
RPM |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
5000 |
额定电枢电流 |
A |
4 |
7.6 |
7.6 |
4.7 |
4.7 |
8.4 |
2.8 |
峰值电枢电流 |
A |
11 |
22 |
22 |
14 |
14 |
25 |
8.5 |
力矩系数 |
N.M/A |
0.0866 |
0.0918 |
0.0918 |
0.15 |
0.15 |
0.161 |
0.49 |
反电势系数 |
V/RPM |
3.03 x10-3 |
3.213x10-3 |
3.213x10-3 |
5.24x10-3 |
5.24x10-3 |
5.54x10-3 |
17x10-3 |
电阻 |
mohm |
380 |
163 |
163 |
378 |
378 |
192 |
1425 |
电感 |
mH |
0.91 |
0.41 |
0.41 |
1.07 |
1.07 |
0.59 |
6 |
转动惯量 |
kg㎡x10-4 |
0.1032 |
0.176 |
0.296 |
0.176 |
0.296 |
0.3549 |
0.3549 |
最大径向负载 |
N |
78.6 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
最大轴向负载 |
N |
38.2 |
68 |
68 |
68 |
68 |
74 |
74 |
电机机座尺寸 |
mm |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
电机安装直径 |
mm |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
电机法兰直径 |
mm |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
电机轴直径 |
mm |
8 |
11 |
14 |
11 |
14 |
14 |
14 |
轴连接方式 |
无键槽 |
带键槽 |
带键槽 |
带键槽 |
带键槽 |
带键槽 |
带键槽 |
出轴长度 |
mm |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
电机总长 |
mm |
86.7 |
100.7 |
100.7 |
100.7 |
100.7 |
127.8 |
127.8 |
磁对极 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
编码器 |
2500可选 |
2500可选 |
2500可选 |
2500可选 |
2500可选 |
2500可选 |
2500可选 |
电机重量 |
Kg |
0.701 |
0.966 |
0.984 |
0.966 |
0.984 |
1.463 |
1.48 |
工作环境温度 |
0~40 |
0~40 |
0~40 |
0~40 |
0~40 |
0~40 |
0~40 |
ACM系列交流伺服电机安装尺寸
100W交流伺服电机ACM601V36安装尺寸如下所示:
200W交流伺服电机ACM602V36A、ACM602V60A安装尺寸如下所示:
![](/Editor/UploadFiles/products03/201233134246951.jpg)
200W交流伺服电机ACM602V36、ACM602V60安装尺寸如下所示:
![](/Editor/UploadFiles/products03/201233134246672.jpg)
400W交流伺服电机ACM604V60、ACM604安装尺寸如下所示:
![](/Editor/UploadFiles/products03/201233134246171.jpg)
适配驱动器
适配电机选型 |
适配驱动器 |
100W电机 |
ACS806、ACS1806 |
200W电机 |
ACS806、ACS1806 |
400W电机 |
ACS806、ACS1806 |
