产品概述
UT-S2448C交换机是深圳市宇泰有限公司最新开发的S2400系列功能增强版二层48口交换机产品,它是在汲取国内外各种型号交换机产品的优点,同时结合国内用户的特点开发的新一代高性能二层以太网交换设备。
UT-S2448C交换机不仅可以为企业提供高性能、多层次化的解决方案,也为服务提供商向数据网络的过渡提供了强大的支撑。UT-S2448C交换机提供硬件线速交换,为企业提供的高性能、多层次化的解决方案,是构建高速企业网络远程交换平台的理想之选。同时也适用于ISP和服务提供商,尤其是对于一些大型的运营商,将能够增强其在IP市场的竞争力。
主要特性
卓越的性能
 36Gbps高背板带宽,包转发率达到13.1Mpps
 端口密度高,最大可提供48个百兆口+4个千兆口
 千兆光纤支持最大80公里的远距离传输,可直接连入城域骨干网
高安全性和可靠性
 提供802.1x,HTTP等多种方式的用户认证
 强大的ACL,硬件支持L2-L7层数据过滤
 支持QinQ,实现双重VLAN安全功能
 支持特有的ARP入侵检测功能,能有效阻止黑客ARP欺骗攻击
灵活的管理方式
 自动识别直通线缆与交叉线缆
 采用集群技术,支持多台设备堆叠,利用统一的IP地址进行集中管理,节省地址资源
 可以通过控制口,Telnet,Web,SNMP等多种方式管理
 支持Broad Drictor,HP Open View,Cisco Works 2000等多种通用网管协议
强大的流量和广播管理
 自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥
 支持全双工模式和半双工模式的流量控制
 支持以太网接口以64K为步长的速率限制
 支持IP组播和QoS
