产品功能:DVI转VGA,DVI to VGA
将电脑PC的显卡输出的DVI信号或工业产品DVI信号源,经过这个设备,接到普通VGA显示器或VGA投影仪等显示设备上,无需要任何安装软件,即插即用,就可以在显示器或投影仪上达到你需要的显示效果;从而让普通VGA显示器代替DVI监视器。
产品特点:
◆ 连接带有DVI-D接口的电脑和模拟信号(VGA)显示器或VGA口设备
◆ 支持分辨率:最高1920*1200@60Hz
◆ 支持DDWG标准
◆ 采用工业级别生产工艺,铝合金外壳
◆ 采用了DAC数字化处理高集成度处理芯片
◆ 采用高清数字处理技术,对图像画质的亮度,对比度,清晰度,无损转换
◆ 24小时不间断供电方案设计
产品规格:
DVI 带宽 ……………………………………………………………165 MHz
VGA 带宽 ……………………………………………………………350 MHz
DVI视频输入信号………………………………………………… 1.2 Volts p-p
Input DVI DDC Signal …………………………………. …… 5 Volts p-p (TTL)
VGA视频输出信号 …………………………………………….. 1.4 Volts p-p
VGA同步输出信号………………………… ……………………5 Volts p-p(TTL)
最高分辨率 ………………………………………………………….1920 x 1200
DVI 输入口类型………. …………………………………………..DVI-I
VGA 输出类型….. ………………………………………………. HD-15
功 率……………………………………………………………….. 3Watts(max.)
电 源 ………………………………………………………………….5V DC
