SP系列 DVI分配器为多端口数字视频输出的信号分配器,具有一路DVI视频输入,多路DVI视频输出。在多媒体应用系统中,往往需要多个数字显示终端显示同一DVI信号源的画面。如果为每一显示终端配置一个DVI信号源,这样既增加了系统成本,又大大降低了系统的可靠性。宇泰DVI分配器专为解决这类工程问题而设计。DVI分配器支持一路DVI信号输入,多路DVI信号输出。本设备与DVI切换器配合使用,还可以实现切换/分配功能。
产品特色
支持DVI-D信号;
具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能;
支持负载连接指示;
可驱动不低于5m的普通DVI电缆@1600×1200×60;
使用专用驱动芯片,支持长线传输;
有输入信号指示;
技术参数
带宽1.6GMhz(-3db)满载
时序标准满足 DDWG 规定的 DVI1.0 标准
耦合方式0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
信号输入-------
信号类型DVI-D
接口DVI-I
最高分辨率1600×1200×60兼容HDMI 1080P标准
时序标准满足DDWG组织规定的DVI1.0标准
连接器类型DVI-I(仅支持DVI-D信号)
接收距离<7m@1600×1200×60
信号输出-------
信号类型DVI-D数字视频信号
接口DVI-I(仅支持DVI-D信号)
电源AC180V~AC240V 50Hz, 国际自适应电源
功率≤10W
工作温度0°C~40°C
贮存温度-20°C~85°C
