产品简介:
UT-TRDV-01T/R是一款经济实用型的HDMI信号网络传输器,通过单根超五类线传输高分辨率的DVI信号。
UT-TRDV-01T/R由发射器和接收器两部分组成,UT-TRDV-01T为发射器,可以将DVI信号转换成为高清网络信号。UT-TRDV-01R为接收器,可将高清网络信号还原成为DVI信号。UT-TRDV-01T和UT-TRDV-01R配合应用,不但可以传输1080p的DVI高清信号,同时还可以传输控制信号RS232和红外信号IR。UT-TRDV-01T/R采用UTEK独特的视频处理设计,产品支持最高分辨率为1920*1080p@60Hz(兼容1920*1080 p@60Hz及以下任意分辨率),支持全高清信号传输距离可达100米。
采用超五类网线进行高清DVI信号传输,代替昂贵且布线不便的DVI线缆,既节约了成本又带来了施工上的便利,而且可以利用原有布线网络,轻松实现影音远距离传输。
功能说明:
8226; 设备小巧玲珑,采用单根网线传输全高清1080P视频信号;
8226; 采用高清数字码流无压缩,传输全高清1080p@60Hz信号可达100米;
8226; 支持高深度色彩空间24bit/30bit/36bit的(RGB或者YCbCr)色深。支持RGB444,YUV444,YUV422色域标准,可以传输色阶更加精确的图像;
8226; 支持扩展色域:支持x.v.Color,使显示设备可以显示出更加生动、自然的色彩;
8226; 支持EDID和DDC2B标准,设备之间可以智能自动匹配最佳分辨率;
8226; 拥有强大的版权保护机制(HDCP)功能;
8226; 支持多通道数字无压缩音频:支持最高192KHz、24bit的数字音频,支持环绕立体声Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio高清音频信号传输;
8226; 强大的控制信号传输功能:可以传输RS232\IR等控制信号;
8226; 强大的分辨率兼容性可适应HDTV和VESA国际标准的所有常规分辨率;
8226; 超强的视频带宽:最高带宽达到10.2Gbps;
8226; 内设缓冲保护机制可以实现热插拔功能,即插即用;
型号 |
UT-TRDV-01T |
UT-TRDV-01R |
描述 |
音视控信号发射端 |
音视控信号接收端 |
协议 |
支持HDMI1.3a和DVI1.0协议,支持HDCP协议和EDID读取功能 |
色彩 |
支持RGB444,YUV444,YUV422色域标准,支持x.v.Color,扩展色域标准 |
分辨率 |
640*480---1920*1200(VESA标准),480i---1080p@60Hz(HDTV标准) |
带宽 |
10.2Gbps |
传输距离 |
100米(超五类线) |
输入电压 |
DC 5V 2A |
尺寸 |
102mm/25mm/70mm(W/H/D); |
重量 |
230g |
工作温度 |
-10℃ - 50℃ |
存储温度 |
-25℃ - 55℃ |
