UT-DVI 16*16矩阵是UTEK公司最新推出的插卡型混合矩阵产品,它将模块化设计,网络集成、数字处理和智能管理融合到一体,不但实现了模拟信号,数字信号的高清转换和路由功能,而且可以对视频信号进行补偿,修正,驱动,缩放等功能。
模块化设计还增添了电源和控制信号的模块化板卡,网络化管理实现了网络管理和控制,并可以实现远程软件升级,远程控制,远程操控等功能,内有USB和RS232的三方控制接口,独特的准时钟控制功能,用户可以直接设计运行时间列表,定点执行指令,实现无人值守操作。5英寸的高清真彩大屏幕可视化操作触摸屏,可以轻松实现触摸管理,简单、方便、直观。
主机带有多种电路保护措施,断电现场保护,场景保护,过流保护,过压保护等功能,本设备由主机和板卡组成,所有板卡都支持热插播设计,方便客户现场安装、功能升级和维护。
产品特色
8226; 超大高清真彩触摸屏触摸屏显示及控制;
8226; 采用最新的高清数字处理引擎,采用高效率的浮点运算进行修正处理;
8226; 全插卡式设计,系统搭建灵活,易于维护、方便升级;
8226; 具有高标清模拟信号、高标清数字视频信号切换, 例如CVBS/YPbPr/VGA模拟信号、HDMI/DVI/SDI/HDSDI/3GSDI数字视频信号输入,HDMI/DVI数字信号输出;
8226; 主交换芯片具有视频均衡补偿、修正、自动调节功能,多次转换后,确保信号无损;
8226; 支持图像最高分辨率1920*1200@60Hz,并符合VESA和HDTV全部常规标准;
8226; 提供外接多种控制方式:RS232控制,Ethernet控制,前面板触摸屏控制和软件控制;
8226; 模块化设计:包括电源主板、MCU控制板、各种IO输入输出板卡;
8226; 系统升级可通过USB、Ethernet软件更新功能轻松解决;
8226; 具有断电、过流、过压、过热保护功能,保障设备正常运转,提高产品的可靠性;
8226; 具有独特的准时钟控制功能,可以定点执行指令,实现无人值守;
8226; 具有节电功能,完全符合国家节能要求;
产品参数:
插卡式矩阵 |
U-Mix 8L |
U-Mix 16L |
卡槽 |
1槽位MCU主控板,1槽位主电源, 2槽位视频输入和2槽位视频输出 |
1槽位MCU主控板,1槽位主电源, 4槽位视频输入和4槽位视频输出 |
板卡输入 |
HDMI\DVI\3GSDI\VGA\CVBS\YPbPr |
板卡输出 |
HDMI\DVI |
交换信号 |
TMDS 2.9V`3.3V |
支持分辨率 |
1920*1200;兼容VESA和HDTV所有常规标准 |
功耗 |
<8w, 不含板卡 低级功耗:<1w |
安装方式 |
标准3U设计 |
标准5.5U设计 |
尺寸 |
440(W)*132(H)*300(D)mm |
440(W)*248(H)*300(D)mm |
重量 |
5.8Kg |
12Kg |
电源要求 |
AC100~240V,50/60Hz |
工作温度 |
0℃ - 50℃ |
