我公司研发生产的GDX-3(4)型发电机智能数控励磁控制器为有刷励磁的低压发电机专用产品,发电机应具备下述三个条件:
1、 机端电压为400V带励磁变压器的有刷励磁发电机。
2、 GDX-3适用于励磁变压器接法为Y/△-11的励磁系统。GDX-4适用于励磁变压器接法为Y/Y-12或Y/Y0-12的励磁系统
3、 整流主电路的接线形式为三相半控共阳极全波整流电路(或Y/Y0三相零式整流电路)。
GDX-3(4)励磁控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动,可以无人值守运行!用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”,是现时最先进的励磁控制器之一。
主要特别功能:
1、发电机起励后能自动跟踪电网电压;
2、并网后自动按设定的功率因数值运行;
3、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压;
4、自动识别停机过程并进行灭磁控制;
5、“单机运行”或“独立小电网”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;
6、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
7、发电机过电流时自动减少励磁,防止发电机过电流;
8、设定值密码保护,防止参数被无关人员修改。
二、技术参数
1. 适用范围: 适用于机端电压为400V带励磁变压器的有刷励磁发电机。
2. 输入信号:
电 流: 串发电机定子C相电流互感器,额定电流:5A
电 压: 发电机三相四线电压400V/230V,三相电压正相序接入。
电网线电压A、B相400V。
并网识别: 发电机出口断路器的辅助接点:常开接点
3. 输出信号:
共阳极的三相可控硅触发脉冲信号,必须与发电机及励磁变压器的三相输入电压对应。起励输出电压+、-分别接至励磁输出回路的正、负极。
4. 环境温度: -10°C~+50°C 海拔:2500米以下地区
5.外型尺寸:(高)120 mm×(宽)260 mm×(深)210mm
6. 开孔尺寸:(长)262 mm×(高)124 mm 见外形图
