产品名称: 厂家直销自动准同期装置
型  号: PTQ2000A1
关键词:同期装置、自动准同期装置、同期控制器、智能同期装置、数字同期装置、自动同期、自动并机、准同期控制器、发电机同期装置、发电机准同期装置、线路并网装置、准同期并网器、线路复用微机同期装置
一、概述
    在电力系统中,同步发电机和线路变压器的并列操作是经常进行的,为了保证安全快速地将同步发电机并入电网,必须使用准同期控制器。
PTQ2000A1微机智能准同期控制器对被同期对象的电压、频率、相位、加速度、滑差速率的测量由软、硬件结合完成,有很高的测量精度和准确性。在发电机工作方式中可以对电压、频率采用模糊控制进行变参数调节。调压方式有两种,一种是脉宽调节适合于伺服电机控制的模拟电位器调节,另一种是计(次)数调节适合于数字控制。调频(速)控制采用模糊控制理论,有很宽的参数选择范围,既可适用于伺服阀控制的液压调速机和直流伺服电机控制的调速机,也可适用于普通交流电机控制的调速机。它以PIC单片机为核心,具有高集成度、高可靠性、硬件简单、性能完善等特点。
    PTQ2000A1微机智能准同期控制器有很高的同期精度及快捷的并网速度,并提供合闸闭锁功能。既可用于同步发电机的并列,也可以用于线路变压器的并列。主要应用于中小型发电厂的控制设备中。
二、主要特点
1、确保捕捉第一次并网时机、精确、快捷、可靠地无冲击并网;
2、自动变参数调频、调压,精确预测合闸相角;
3、可用于低压400V、高压100V、单台发电机、单条线路合闸并网;
4、可以按需求整定的同期参数有:允许压差、允许频差、待并侧TV二次实际额定电压、系统侧TV二次实际额定电压、过电压保护值、系统侧TV二次电压应转角、允许功角;
5、本装置具有电网掉线、发电机掉线、电网频率偏差>3Hz、发电机频率偏差>5Hz、电网电压异常、发电机过压多种故障检测功能:这些故障都不允许发同期合闸命令。
6、具有发电机电压、发电机频率、电网电压、电网频率、发电机与电网电压差、发电机与电网频率差、发电机与电网相位差数显功能。
7、可针对特殊发电机可即时修改参数适配;所有参数设有密码保护;
三、本装置具有多种故障检测功能:
(1)电网掉线(电网电压、频率显示为0,故障指示维持76秒)
(2)发电机掉线(发电机电压、频率显示为0,故障指示持续)
(3)电网频率偏差>3Hz(参看电网频率显示,故障指示持续)
(4)发电机频率偏差>5Hz(起车时除外, 参看显示,故障指示持续)
(5)电网电压异常(过、欠压,参看电网电压显示,故障指示持续,故障继电器动作)
发电机过压(参看发电机电压显示,故障指示持续,故障继电器动作)
这些故障都不允许发同期合闸命令。
四、技术指标
◆电源电压:AC110V~280V/50HZ DC110V~280V
◆输入信号:
发电机(待并侧)标准电压:0V~100V+30V 0V~400V+120V
电网(系统侧)标准电压:0V~100V+30V 0V~400V+120V
◆电压测量精度:不低于±0.2%
◆频率测量精度:不低于±0.2%
◆功耗: 小于6W
◆工作环境
环境温度:-20℃~﹢50℃
相对湿度:不大于90%(40℃)
海拔4000米以下地区
关 键 词: 水电站 厂家直销 自动准同期
公司名称: 深圳市国电旭振电气技术有限公司
联 系 人: 曹文貌
电  话: 0755-84613738
手  机: 13590297255
地  址: 深圳市龙岗区龙平西路志达鹏利泰工业园F栋三楼
邮  编: 518172
微机智能励磁装置GDX-(GDX-1)
东风电站自动化系统升级工(1)
微机智能励磁控制器GDX(GDX-5)
微机智能准同期装置PTQ(PTQ2000A1)
微机智能有刷励磁控制器G(GDX-4)
微机智能综合保护器 (GDB-2)
微机励磁调节器发电机励磁(GDX-1)
厂家直销微机继电保护装置(GDB-2)
水电站GDX-1微机智能(GDX-1)
广东无人值班水电站自动化(GDXZ-2)
同期屏 发电机自动准同期(1)
过流过压保护器GDB-1(GDB-1)
微机智能励磁控制器GDX(GDX-2)
特种电机保护器GDB-T(GDB-T)
