1、 确保捕捉第一次并网时机、精确、快捷、可靠地实现并网。
2、 自动变参数调频、调压,精确预测合闸相角。
3、 具有多种调节方式,以适应不同的工作对象。
4、 具有多种故障检测功能,使用可靠、方便。
5、 适合单台发电机或单条线路的合闸并网。
6、 外型尺寸:高×宽×深=75×150×260 mm
技术指标:
1.电源: AC:110V~280V/50Hz,DC:110V~250V
2.输入信号:
发电机标准电压:0V~100V+30V(或0V~400V+120V)
电网标准电压: 0V~100V+30V(或0V~400V+120V)
注意,标准电压分别取自被同期对象两侧电压互感器的同名相。采用标准电压互感器时选100V,直接采用380V线电压时选400V。另外参数0必须作相应修改。
3.输出信号:
增速(功角符合)、减速(同频)、升压(偏低)、降压(偏高)同期合闸及故障六个开关信号,以继电器方式输出。
