1、精度高、稳定性、可靠性好。
2、集中控制、接线简单、安装简便。
3、取代传统的多个继电器保护模式。
4、具有过流、过压、低压保护功能。
5、具有飞车、短路、低频保护功能。
6、对电流的保护采用反时限控制。
7、所有的参数都有密码保护,防止随意修改。
8、故障指示灯,蜂鸣器告警,数码显示三维故障判断。
技术指标
1. 适用范围: 各类中、小型高压和低压发电机组
2. 输入信号
(1) PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压
b. 标称230V发电机相电压
c. 标称400V发电机线电压
(2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号
3. 输出信号: 继电器开关信号(常开)
触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A
a. 故障输出(用于分断并网开关)
b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”)
4. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V
5. 功耗:小于6W
6.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图
