我公司研发生产的GDX-2型发电机微机智能励磁控制器,专用于机端电压为400V的无刷励磁发电机组。
GDX-2励磁控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动可以无人操作运行!用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”,是现时最先进的励磁控制器之一。
主要特别功能:
1、发电机起励后能自动跟踪电网电压;
2、并网后自动按设定的功率因数值运行;
3、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压;
4、自动识别停机过程并进行灭磁控制;
5、“单机运行”或“独立小电网”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;
6、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
7、发电机过电流时自动减少励磁,防止发电机过电流;
8、设定值密码保护,防止参数被无关人员修改。
二、技术参数
1. 适用范围: 适用于机端电压为400V的无刷励磁同步发电机。
2. 输入信号:
电 流: 额定电流5A,经电流互感器后接入
电 压: 发电机线电压400V,电网线电压400V
并网识别: 用合闸开关辅助常开接点
3. 输出励磁电压:可控半波整流80-190V,额定励磁电流30A.
4. 环境温度: -10°C~+50°C 海拔:2500米以下地区
5.外型尺寸:(高)120 mm×(宽)260 mm×(深)210mm
6. 开孔尺寸:(长)262 mm×(高)124 mm 见外形图
