点击下载详细技术资料
1、精度高、稳定性、可靠性好。
2、集中控制、接线简单、安装简便。
3、取代传统的多个继电器保护模式。
4、具有过流、过压、欠压保护功能。
5、对电流的保护采用反时限控制。
6、所有的参数都有密码保护,防止随意修改。
7、故障指示灯,蜂鸣器告警,数码显示三维故障判断。
技术指标
1.适用范围: 各类中、小型高压和低压发电机组
2.输入信号:
(1) PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压
b. 标称230V发电机相电压
c. 标称400V发电机线电压
(2) 三相电流: 标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号
3.输出信号: 继电器开、关信号(具常开和常闭两种方式)
继电器触点容量:交流220V/5A 380V/2A
直流110V/0.8A 220V/0.2A
4.工作电源: 交流150V~360V 直流220V
5.功耗: 小于6W
6.安装尺寸: (长)114×(宽)114 (深)108mm (参见安装示意图)
