继电保护装置、继电保护器、微机继电保护装置、过流继电器、过流保护器、微机保护、
保护继电器,过载保护,过流保护,过压保护,过速保护,飞车保护,欠压保护,线路保护,发电机保护,电动机保护, 欠速保护
一、概述:
GDB-2微机智能保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以电脑芯片为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护功能。过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。
保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外,保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。
该保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装,提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值,便于观察与操作,使用非常方便。
二、主要功能:
1、以高端单片机为核心,精度高、稳定性、可靠性好;
2、集中控制、接线简单、安装简便;
3、取代传统的多个继电器保护模式;
4、具有过压、低压、过流、过负荷保护功能;
5、具有飞车、高低频、短路保护功能;
6、对过电流、过载、短路的保护采用反时限控制;
7、可针对特殊发电机可即时修改参数适配;所有参数设有密码保护;
8、故障指示灯,蜂鸣器告警,四位数码显示三维故障判断。
9、可数显发电机电压、电流、频率。
三、技术指标:
1. 适用范围: 各类中、小型高压和低压发电机组
2. 输入信号
- PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压
b. 标称230V发电机相电压
c. 标称400V发电机线电压
(2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号
3. 输出信号: 继电器开关信号(常开)
触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A
a. 故障输出(用于分断并网开关)
b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”)
4. 电压测量精度:±1%
5. 电流测量精度:±2%
6.频率测量精度:±0.01%
7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V
8. 功耗:小于6W
9. 工作环境
环境温度:-5℃~+45℃
相对湿度:不大于90%(40℃)
海拔2500米以下地区
10. 外形尺寸:(长)120×(宽)120×(深)120mm
11.开孔尺寸:114×114(113×113)
国电旭振研发生产完全无人值守励磁装置、微机准同期控制器、微机保护装置、励磁柜、同期屏及自动化改造解决方案,使电能生产与传输更安全、更可控、更高效、更自动化。
