维萨拉HMD82,vaisala HMD82,温湿度价格
维萨拉HMD/W82温湿度变送器可用于各种楼宇自动化应用中相对湿度与温度的测量。变送器安装简便,工作可靠,并且对维护要求很低。 功能齐全的HMD82/HMW82温湿度变送器包括用于墙面安装和管道安装的变 送 器,用于潮湿区域的I P 6 5防 护等级的变送器和配用防辐射罩的室外安装型变送器。另外还可提供仅可测量温度的变送器和带有选配显示功能的变送器。计算湿度参数-露点温度、湿球温度以及焓值等均可提供。
安装方便
HMD/W82系列变送器安装非常方便。没有松动部件,螺钉均保留在外壳内部,所有连接器均标记清晰明确,并且便于接线操作。 管道安装型变送器可与各种管道规格配合使用,室外安装型变送器无需任何其他配件即可直接安装到墙壁或立柱上,墙面安装型变送器则无需在变送器外壳上开孔即可完成安装。
工作可靠
HMD/W82系列变送器由于采用了具有卓越稳定性的传感器和高品质材质,因此需要的维护工作量极小。在 必要情况下,还可在现场轻松更换INTERCAP?湿度传感器,极大地缩短了停机时间。
技术参数
工作环境(包含所有型号)
工作环境(包含所有型号) 可参见型号参数
最大风速/气流速度 30 m/s
贮藏温度 -40...+60°C (-40...+140°F
电磁兼容性EN EN61326-1
工业环境性能
工作温度范围 -5...+60°C(+23...+140°F)
工作湿度范围 0...100 %RH,无冷凝
相对湿度量程 0...100 %RH
准确度
温度范围 +10...+30°C(+50...+86°F)
0...90 %RH ±3 %RH
90...100 %RH ±5 %RH
典型暖通空调(HVAC)应用中的稳定性 ±2 %RH/2年内
湿度传感器 维萨拉INTERCAP?
温度量程 (模拟输出范围) -40...+60°C(-40...+140°F)
工作温度范围 显示单元工作范围 +5...+60°C(+23...+140°F)
准确度在温度为+20 °C (+68 °F)时 ±0.3°C(±0.54°F)
温度系数 ±0.01°C/°C
温度传感器 Pt1000 RTD F0.1 级IEC 60751
计算参数
露点温度与湿球温度测量范围
焓值的测量范围 -40...460 kJ/kg
(-10...+190 BTU/lb)
备件与配件
INTERCAP?湿度传感器 15778HM
10只INTERCAP?传感器 INTERCAPSET-10PCS
走线导管配件+ O型圈(M16x1.5 / NPT1/2英寸) 210675SP
走线导管配件+ O型圈(M16x1.5 / PG9, RE-MS) 210674SP
紧固组件HMS80 237805
多孔PTFE过滤器 DRW239993SP
薄膜过滤器 ASM210856SP
接线端子,蓝色 236620SP
HMD80 显示屏盖 ASM210793SP
物理参数
最大线规 1.5 mm2(AWG 16)
标准外壳颜色 白色(RAL9003)
外壳材质
HMW82/83,TMW82/83 ABS/PC(经过UL-V0认证)
HMW88/89(D),HMD82/83(D),
TMD82/83, HMS82/83
PC + 10%GF(经过UL-V0认证)
输入与输出
电流输出型号(2线制)
输出 4...20 mA,回路供电
回路电阻 0...600 Ω
输入电压
负载为600 Ω时 20...28VDC
负载为0 Ω时 10...28VDC
电压输出型号(3线制)
输出 0...10 V
负载电阻 最小10 kΩ
输入电压 18...35 VDC
24 VAC ±20% 50/60 Hz
