霍尼韦尔Impulse XP
来自单一气体探测器的附加防护...XP实现了真正的个人化!
XP是全部关于优选项的。它具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性,同时具有成本高效的使用性能,可用于各种毒气。现今,针对新一代单一气体监测仪,市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。
小巧坚固的设计以及便捷的维护,同时又能提供简易的操作,这是最基本的。带有声量大、超亮视听报警, XP在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境,提供内置振动报警作为标配件。
XP具有上述所有的特点,同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(RFI)的误报。不仅如此,XP还提供了持续的气体读数、TWA / STEL和具有峰值保持装置执行的两个瞬时报警。
通过使用带有TempraSURE8482;热冲击修正和Reflex8482;传感器保护的SureCell8482;传感器,XP能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。相对而言,维护并不是那么容易。内置元件衰变补偿将校准时间间隔延长到了12个月。由于具有典型的传感器寿命(至少两年)和三年的电池寿命*,操作成本降到了最低。用户可以轻易地替换电池和传感器。
霍尼韦尔Impulse XP特点:
坚固持久的机壳
- 体积小,重量轻
- 坚固,防冲击,不受天气影响
- 包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹
使用简便
- 开箱即用
- 单按钮开/关操作
- 适合所有语言的直观图标
- 用户可通过菜单进行配置
- 提供交互式的产品培训指导
高清晰背光显示器
- 可连续阅读气体级别
- TWA/STEL 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警
- 电池寿命,校准和自检状态
有效气体报警指示
- 报警和背光相互结合以引起注意
- 独特的95dB双音报警
- 标配有振动报警
操作可靠
- 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警
- 使用已申请专利的SureCell8482;传感器技术和Reflex8482;元件检测技术
- 包括TempraSURE8482; 热补偿和冲击防护
- 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度(用户可进行配置)
卓越的 EMC / RFI性能
- 可与无线电话机或手机配套使用,无误报
- RFI抗扰性优于最严格的工业标准
操作可靠
- 包含2年完全质保
- 元件衰变补偿使得校准间隔可长达12个月(仅H2S/CO)
- 可替换的传感器和电池
- 传感器寿命最短2年
- 电池寿命一般为3年*(低电警告)
- 最低的初始化和持续运行成本
量程范围:0-150ppm
检测气体 量程 |
报警点设置 |
一级报警点 |
二级报警点 |
STEL |
TWA |
二氧化氮 |
0-150ppm |
3ppm |
5ppm |
5ppm |
3ppm |
标定周期 |
采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 |
工作寿命 |
传感器:至少2年
电池:大于3年(3V锂电池) |
工作温度 |
-20℃~+50℃ |
湿度 |
5%~95%RH |
霍尼韦尔Impulse XP参数:
标定周期 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。
量 程 0-150 ppm
TWA 报警 3 ppm
STEL 报警 5 ppm
低 报 警 3 ppm
高 报 警 5 ppm
工作寿命 传感器:至少2年
电 池:大于3年(3V锂电池)
工作温度 -20℃~+50℃
湿 度 5%~95%RH
报 警声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。
显 示大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。
传 感 器 Reflex*专利可更换电化学传感器
自 诊 断 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置
防护等级 IP54(最低)
本质安全 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)
欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)
射频防护 CE EN50270:1999 和 EN55011
尺 寸 93mm(高)×50mm(宽)×27mm(厚)
重 量 81.5g
impulse XP毒气检测仪
impulse XP毒气检测仪主要特点:
8226; 最新的传感器技术,具有自诊断功能
8226; 小巧,轻便,坚固
8226; 声,光,振动报警
8226; 大屏幕数字,字符显示,背景灯光,峰值显示
8226; 极具竞争力的价格
8226; 壹年质量保证
8226; 所有传感器寿命超过两年,漂移补偿
8226; 电池寿命超过三年
8226; 系列全,可检测多种毒气
8226; 自动调零,标定周期长
8226; 智能操作,易于拆卸
8226; 完全防电磁干扰和辐射
impulse XP毒气检测仪出厂设置如下:(英国标准)
气体类型 量程 一级报警点 二级报警点 TWA报警点 STEL报警点
氧气 0-30%vol 23.5%vol 19.5%vol ------- ------
一氧化碳 0-1000ppm 35ppm 100ppm 35ppm 400ppm
硫化氢 0-250ppm 10ppm 15ppm 10ppm 15ppm
氢气 0-1000ppm 100ppm 500ppm ------- ------
二氧化氮 0-150ppm 3ppm 5ppm 3ppm 5ppm
氯气 0-50ppm 0.5ppm 1ppm 0.5ppm 1ppm
二氧化硫 0-150ppm 2ppm 5ppm 2ppm 5ppm
氢氰酸 0-100ppm 5ppm 10ppm 5ppm 10ppm
氨气 0-100ppm 25ppm 50ppm 25ppm 35ppm
impulse XP毒气检测仪整机及传感器 |
检测气体 |
整机订货号 |
传感器订货号 |
一氧化碳 |
2566 - 0201 |
2566 - 0241 |
硫化氢 |
2566 - 0202 |
2566 - 0242 |
氧气 |
2566 - 0203 |
2566 - 0240 |
二氧化硫 |
2566 - 0204 |
2566 - 0244 |
氯气 |
2566 - 0205 |
2566 - 0243 |
氢氰酸 |
2566 - 0206 |
2566 - 0247 |
二氧化氮 |
2566 - 0207 |
2566 - 0245 |
氢气 |
2566 - 0208 |
2566 - 0248 |
氨气 |
2566 - 0209 |
2566 - 0246 |
附件 |
标定罩 |
2566 - 0121 |
标定管 |
402- 190 - 120 |
调节阀 |
235- 285 - 085 |
传感器过滤膜 |
2566 - 0249 |
可更换锂电池 |
0140 - 0003 |
可更换“O”型环 |
2566 - 0260 |
可更换密封橡胶圈 |
2566 - 0261 |
检测气体 量程 |
报警点设置 |
一级报警点 |
二级报警点 |
STEL |
TWA |
氧气 |
0-30%vol |
23.5%vol |
19.5%vol |
一氧化碳 |
0-1000ppm |
50ppm |
100ppm |
400ppm |
35ppm |
硫化氢 |
0-250ppm |
10ppm |
15ppm |
15ppm |
10ppm |
二氧化硫 |
0-150ppm |
2ppm |
5ppm |
5ppm |
2ppm |
氯气 |
0-50ppm |
0.5ppm |
1ppm |
1ppm |
0.5ppm |
氨气 |
0-100ppm |
25ppm |
50ppm |
35ppm |
25ppm |
氰化氢 |
0-100ppm |
5ppm |
10ppm |
10ppm |
5ppm |
二氧化氮 |
0-150ppm |
3ppm |
5ppm |
5ppm |
3ppm |
氢气 |
0-1000ppm |
100ppm |
500ppm |
标定周期 |
工作寿命 |
传感器:至少2年
电池:大于3年(3V锂电池) |
工作温度 |
-20℃~+50℃ |
湿度 |
5%~95%RH |
报警 |
声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 |
显示 |
大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 |
传感器 |
Reflex*专利可更换电化学传感器 |
自诊断 |
系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 |
防护等级 |
IP54(最低) |
本质安全 |
欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) |
射频防护 |
CE EN50270:1999 和 EN55011 |
尺寸 |
93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 |
重量 |
毒气:81.5g ; 氧气:93.5g |
