美泰MH310里氏硬度计技术参数
测量范围:HLD(170~960)HLD
测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
显示:高对比度段码式液晶
数据存储:最大100组(冲击次数32~1)
热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm
工作电压:6V镍氢电池组
充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
持续工作时间:约150h(不打印、不开背光时)
通讯接口标准:USB1.1
美泰MH310里氏硬度计适用材料
美泰MH310里氏硬度计工作条件
环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃;相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
美泰MH310里氏硬度计产品特性
依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测; 具有软件校准功能。
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
可存储最大100组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。
内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。
液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。
有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
l 仪器小巧、便携式集成热敏打印机可现场打印,外形尺寸:212mm×80mm×32mm
美泰MH310里氏硬度计配置
序号 |
名称 |
数量 |
备注 |
标准配置 |
1 |
仪器主机 |
1台 |
2 |
D型冲击装置 |
1只 |
3 |
标准里氏硬度块 |
1块 |
4 |
尼龙刷A |
1只 |
5 |
小支承环 |
1只 |
6 |
电源适配器(充电器) |
1只 |
7 |
打印纸 |
1卷 |
8 |
随机资料 |
1份 |
9 |
ABS仪器箱 |
1只 |
10 |
选择配置 |
11 |
尼龙刷B |
G型冲击装置时使用 |
12 |
异型冲击装置和支承环 |
见附表3和附表4 |
13 |
数据传输及分析软件光盘 |
1套 |
计算机上应用 |
14 |
通信电缆 |
1条 |
