MC-4多种气体检测仪
保护自己
1048659; 坚固耐用,紧密结构(4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米),
并且重量非常轻(5.6 盎司/160 克)
1048659; 单按钮操作,使用简单
1048659; 标准的数据记录器(16 小时)和事件记录器(10 个事件)
1048659; 不锈钢鳄鱼夹,坚固耐用
1048659; 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境
1048659; 不间断的 LCD 同时显示 H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度
(0-100% LEL 或 0-5.0% 甲烷)
1048659; MC-4复合气体检测仪采用锂聚合电池供电(正常工作时间达 12 小时;
不到 3 小时即可完成充电)
1048659; 可发出 100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报 (典型)
1048659; 配有内置振动警报,适用于高噪声区
1048659; 背景光:报警(自动)以及根据指令重新启动
1048659; 4 个警报级别:针对所有气体的瞬时低限和高限警报;
针对 H2S、CO 的 TWA(时间加权平均值)和 STEL(短期曝露
极限)警报;以及 OL(超限警报)
1048659; MC-4简易的自动校准程序
1048659; 与 BW 的 MicroDock II 自动测试和 校准系统完全兼容
1048659; 记录 TWA、STEL 和最大气体浓度并根据指令 显示读数
1048659; 用户可选择的选项包括:提示音、锁定 警报、校准到期日、冲
击到期日、“SAFE”显示 功能、多语言、浓度值变化范围、
可燃气体 传感器测量选择(0-100%LEL 或 0-5.0% v/v 甲烷)和
静音模式
1048659; 全功能自检:传感器、电池、电路和 声音/闪光/震动警报
1048659; 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、
校准软管/盖和说明书
n Xg 以及
其它ATEX
MC-4复合气体检测仪定购信息GasAlertMicroClip 配有传感器(根据指定)、不锈钢鳄鱼夹、电池充电器、
校准盖/软管、说明书(本地语言)和交互式培训光盘。
H2S, CO, O2, LEL MC-XWHM-Y-NA-00
H2S, O2, LEL MC-XWH0-Y-NA-00
CO, O2, LEL MC-XW0M-Y-NA-00
O2, LEL MC-XW00-Y-NA-00
H2S, CO MC-00HM-Y-NA-00
增值的受限空间工具包
MC-4工具包中有检测仪、标准附件及一个 IR 连接套件、带泡沫衬里的硬质手提箱、
采样设备和校准气瓶(带调节器)。
H2S, CO, O2, LEL MC-XWHM-Y-NA-07
H2S, O2, LEL MC-XWH0-Y-NA-10
CO, O2, LEL MC-XW0M-Y-NA-16
O2, LEL MC-XW00-Y-NA-22
H2S, CO MC-00HM-Y-NA-25
注意:对于北美以外地区,请将“NA”替换为:
EU:欧洲 UK:英国 ME:中东 AU:澳大利亚 CN:中国 CH:瑞士
OR:使用三针 UK: 插头的其他地区 OE:使用两针 EU 插头的其他地区
IR 连接套件
MicroDock II - 自动校准与测试站
SamplerPak - 电动采样泵
手工采样套件—吸气泵
车载充电器套件
实际大小
暂定
s
MC-4复合气体检测仪规格
检测仪: 1、2、3 或 4 - 气体检测仪
自动归零: 是
校准: 自动
背景光: 报警条件(自动)和根据指令重新启动
全功能自检: 传感器、电路以及电池是否完好;声音/闪光警报
传感器: 插入式电化传感器(有毒气体和氧气);插入式催化型传感器 (LEL)
用户选项: 调整 STEL 周期(5 到 15 分钟,1 分钟间隔);设置校准跨度范围和到期日;
切换开/关;提示音;启动时自动执行氧气校准;启动时 LEL、CO 和 H2S 自动归零;
锁定警报;“SAFE”显示功能(不显示气体浓度,除非读数发生变化);用于静默操
作的静音模式;校准过期时强制校准;校准锁定(校准必须通过 IR 调用);强制执行
冲击测试;冲击测试提示;LCD 语言选择(英语、法语、德语、葡萄牙语和西班牙语);
选择测量 0-100% LEL(爆炸下限)或甲烷气体 0-5.0% v/v ;禁用警报设置点(设为零
则关闭);校准到期日(1 到 365 天,设为零则关闭);提示音(启用后每隔 10 秒响
一次);启用/禁用个别传感器
MC-4报警指示器: 以声、光和振动警报清楚地 告知报警级别
可视警报: 广角 LED 闪光警报光柱
LCD 显示探测到的气体和所处的报警级别
声音警报: 95+ 分贝可变脉冲声音警报,距离 11.81 英寸/ 30 厘米(100 分贝 典型)
振动警报: 在气体报警条件下或任何报警状态下发出振动警报
其他: 电量不足警报、超量程警报、多气体警报和传感器缺失警报
警报级别: 针对所有气体的瞬时低限警报;针对所有气体的瞬时高限警报;针对 H2S、CO 的
TWA(时间加权平均值)和 STEL(短期曝露极限)警报;OL(超限警报)
LCD: 不间断的 字母数字式气体读数和状态显示,可显示:
探测到的气体: H2S、CO、O2、可燃气体(0-100% LEL 或 0-5.0% 甲烷)
气体浓度: 不间断地同时显示当前气体的浓度(ppm、%LEL 或 % v/v)
STEL/TWA ppm: 根据指令记录 STEL 和 TWA 浓度及显示信息
峰值 ppm 或 %: 根据指令记录和显示峰值气体浓度及显示信息
报警设置点: 启动时显示
MC-4复合气体检测仪检测:全功能自检: MC-4启动时执行全功能自检
电池: 不间断供电
通用规格: 坚固的合成材料,带有连体的防震外罩
工作温度: -4 到 136 oF / -20 到 58 oC
温度代码: T4
湿度: 0% 到 95% 相对湿度(非冷凝)
EMI/RFI: 符合 EMC 导则 89/336/EEC
侵入性: IP66/67(预期)
电池供电时间: 长达 12 小时(典型)
规格: 4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米
重量: 5.6 盎司/160 克
事件记录: 可记录并传输多达 10 个气体报警事件
事件信息: 气体种类、峰值浓度(ppm 或 %);警报持续时间(以分和秒计算);报警后经过的
时间(以天、小时和分计算)、剩余电量、序列号、自检、累计警报时间
数据记录器: 可供用户下载的数据记录器
数据记录仪: 所有事件及情况
MC-4采样率: 出厂设置为间隔 15 秒
存储: 16 小时;当写满后,最新的数据会覆盖最早的数据(回绕功能)
担保: 保修 2 年(包括所有传感器)
GasAlertMicroClip
H2S、CO、O2 、可燃气体
多种气体检测仪
气体: H2S CO O2(%,按体积) 可燃气体
MC-4测量范围: 0-100 ppm
0-200 ppm
0-500 ppm
0-1000 ppm 0-30.0% 0-100 % LEL 或
0-5.0%,按体积,甲烷
MC-4等级与认证:
(本质安全性)
由于仍在不断研究和改进产品,规格如有更改恕不另行通知。
1 坚固耐用、外形紧密:配有连体的
IP66/67(预期)防震外罩
2 三重报警系统:
100分贝(典型) 蜂鸣警报、
报警光柱以及内置振动警报
3 高对比度超大 LCD 屏幕,能够同时实时不间断
地显示 多达 四种气体的浓度
4 单按钮操作,简单易用
5 采用标准的数据记录器和事件记录器
6 充电锂电池的供电时间长达 12 小时
(充电只需 3 小时)
本地经销商:
n Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: X g II 1 G
EEx ia IIC
IECEx: Ex ia IIC
