DPI104数字压力表精度:-/+0.05%FS DPI104数字压力表温度补偿范围:-10~50℃ DPI104数字压力表分辨率:最大5位数字 DPI104数字压力表压力范围: 70KPa(-70) 200KPa(-100) 700KPa(-100) 2MPa(-100KPa) 7MPa(-100KPa) 20MPa 35MPa 70MPa 100MPa 140MPa DPI104数字压力表压力接口: 1/4NPT或BSP外螺纹压力接口(量程70MPa以下,包括70MPa) 9/16*18UNF外锥螺纹压力接口(量程100MPa和140MPa)
特点
1、0.05% 满量程(FS)精确度,温度补偿从-10~+ 50℃
2、压力读数的百分数显示,并带有棒状指示图
3、大屏幕,易读显示,具有5位数字分辨率
4、兼容IDOS压力模块,RS232接口
5、最小/最大值,迁移和报警功能
6、11个压力单位选择
7、0~5V模拟输出
8、电池9V碱性电池,
9、压力接口 1/4 BSP 或 NPT外螺纹压力接口(70Mpa以下)
10、9/16 x 18 UNF 外锥螺纹压力接口(100Mpa和140Mpa)
11、尺寸/重量 直径:95mm包括压力接头;厚度55mm;约350g
压力测量
压力范围 压力类型 分辨率 最大工作压力 精度
0~70KPa G* 1Pa 77KPa 0.15%F.s
0~200 KPa G*/A 10Pa 220KPa 0.05%F.s
0~700 KPa G*/A 10Pa 770KPa 0.05%F.s
2MPa G*/A 100Pa 2.2MPa 0.05%F.s
7MPa G*/A 100Pa 7.7MPa 0.05%F.s
20MPa SG 1KPa 22MPa 0.05%F.s
35MPa SG 1KPa 38.5MPa 0.05%F.s
70MPa SG 1KPa 77MPa 0.05%F.s
100MPa SG 10KPa 110MPa 0.05%F.s
140MPa SG 10KPa 154MPa 0.05%F.s
7Mpa以下量程包含负压量程
精度 ±0.05% FS(含非线性、迟滞及重复性误差,温补-10~+ 50℃)
分辨率 最大5位数字
耐压极限 2倍的工作压力(140Mpa量程耐压极限为200Mpa)
压力单位 kPa,Mpa,kg/c㎡,psi,mbar,bar,inHg,inH2O,mH2O,mmH2O,mmHg
显示 压力读书:5位带半位字符:百分数指示:2.5位带1/4位字符
压力棒状图 20个子段的环形棒状图,最小量程为用户指定范围的5%
技术指标:
显示刷新 每秒2次
最大/最小值 此功能可以被禁止/启用,同时用户也可以Reset该显示值
开关测试 压力开关测试,支持测量压力开关回路阻抗值最大为200Ω
电压输出 用户可设置一个0~5V的模拟输出信号,能够被组态成和压力指示成线性比例关系,也可以被设置成一个恒值输出
报警输出 报警输出结点通过开漏场效应管实验(Open Drain FET)
可调节支架 支架可旋转320度。前面盘也可旋转348度
菜单锁定 可防止未授权菜单访问和设置
RS232接口 可通过串口通讯线(选件),将数据传到PC口,或通过SiCal pro软件来实现数据的显示和通信
网络功能 支持达99个DPI 104通过菊型连接网络连接在一起
智能压力模块 智能压力模块可连接到DPI 104上,增加精度同时扩展了量程
电池 9V的碱性电池供电,型号为MN1604
压力接口 1/4″NPT或BSP外螺纹压力接口(70MPa以下)
9/16×18UNF外锥螺纹压力接口(100MPa和140MPa)
封装 外壳材料:ABS/PC塑料,密封类型,4/IP65
介质部分:与不锈钢或Inconel英科耐尔合金兼容之介质
SiCal pro软件 该软件可实现在PC上的虚拟仪表盘来远程控制、监视DPI104,校验数据可以被纪录、浏览和作为校验认证打印出来
存储温度 -20~70℃
机械振动 Def Stan 66-31,8.4 Cat Ⅲ
机械冲击 EN 60079-0:2006
电磁环境 EMC:EN61326:1997+AL:1998+A2:2001+A3:2003
电气安全:BS EN 61010-1:2001,BS EN 60079-0:2006,
BS EN 60079-11:2007
机械安全设备定向等级:Sound Engineering Practice(SEP)
IS防爆认证 ATEX:II 1G,EEx ia IIC T4
IECEx:Zone 0,Ex ia IIC T4
cETL:Ex ia IIC T4,Zone 0 尺寸/重量 直径:95mm包括压力接头;厚度:55mm;约350g |
