艾德姆PMB53水分测定仪仪器简介:
艾德姆PMB系列是一款反应快速,操作简便,功能多样的水分测定仪。内置自动检测设定系统能快速进行多种检测而无须进行额外设置。存储系统能有效进行数据存储。PMB灵活的特性使他在水分测定上表现卓越。
同时PMB系列还为水分分析仪开创了新标准。独创的USB接口实现了天平的数据直接读取传输至存储器,而这一过程无须使用任何其他软件。为用户的数据采集提供更多的便利。
艾德姆PMB53水分测定仪技术参数:
型号 : PMB 53 PMB 202
量程 :50g 200g
精度 :0.001g / 0.01% 0.01g / 0.05%
重复性误差: 0.002g s.d.稳定时间: ~3-4 sec.
建议样品重量 2g
水分百分比重复性 3g sample 0.15%
10g sample 0.05% 3g sample 0.4%
10g sample 0.2%
秤盘尺寸: 90mm
结果显示方式: %moisture %solids %moisture / dry weight %solid / dry weight
终止方式: 手动停止 规定时间后自动停止 读数稳定后自动停止
最大测试时间 :99 分钟 (1.5+ hours)
加热方式: 卤素灯加热 400W 230VAC or 115VAC 50/60Hz.
温度范围: 50 -160C set in 1C steps
加热方式: 标准;阶梯式;斜坡式
输入/输出: RS-232串行接口 ;USB 串行输出接口 ;USB HUB 串行接口
电源: 115VAC 或 230VAC, 50-60Hz.
检测设定存储 :1个出厂设置,内部存储器同时还能存储49个检测设定
检测结果存储: 最多存99种数据
数据输出: RS-232或USB串行接口用于数据输出 ;USB外部存储器或USB主接口用于数据存储
蜂鸣器 :当检测结束时,可设定蜂鸣器是否响
语言: 英语、法语、德语、西班牙语
时间格式: 日期格式, YMD, DMY, MDY
校准 :外部校准
艾德姆PMB53水分测定仪主要特点:
功能导航和直观按键设计使得天平操作更简单:用户能快速进入主菜单并根据提示对其进行操作。同时用户还能设置特殊管理权限,管理员能够设置所有操作或者特定操作的使用权限,防止其他用户更改设定值。
多种数据接口让你在数据传输上有更宽泛的选择:PMB同时标配USB和RS232两种接口.此外USB闪存系统设置能够自动存储每一个测量结果。
为不同的样本提供不同的测量模式:用户可自行设置检测模式并将其存储。在测量不同样品时只需轻触按键即可更改测量模式
水分测定仪 |
PMB 53 |
50克 |
0.001克/0.01% |
外部校准 |
PMB 202 |
200克 |
0.01克/0.05% |
外部校准 |
