MH320便携式金属硬度计特征
依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。
·一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
·支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
·采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器,信息丰富、直观。
·全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。
·有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。
·可存储最大500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
·热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。具有软件校准功能。
·内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。
·液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。
·有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
·仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
·外形尺寸:212mm×80mm×32mm
MH320便携式金属硬度计材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、 锻钢
MH320便携式金属硬度计主要应用领域
·轴承及其它零件。
·压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
·重型工件。
·已安装的机械或永久性组装部件。
·试验空间很狭小的工件。
·要求对测试结果有正规的原始记录。
·金属材料仓库的材料区分。
·大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
MH320便携式金属硬度计技术参数
·测量范围: (170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-683)HB,(80-1042)HV,(30.6-102.6)HS, (59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB
·测量方向:支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
·硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
·示值误差:HLD:±5 HRC:±1 HB:±4
·显 示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
·热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
·打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm
·工作电压:6V镍氢电池组
·充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
·持续工作时间:约150小时(不打印、不开背光时)
·通讯接口标准:USB1.1
MH320便携式金属硬度计工作条件
环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃;
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
