概述 |
NHR1100系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。
单路输入,双屏LED数码显示。
具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。 |
仪表面板 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_Kl9ct2JvNIu4XFKVzoK91a4CtiHFLnbjMNrodrVe4tvy_pFjXYQAr4l8AoFJLOiX4pNT_J4qBLi-eF8VpgEj2w==.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_ddfn9KEUoW45Sb4ZMYnxbsWWr7L8yGd9-A1Bch1vffNtKx42JIZHh6ZHh6-f5FOY6sjK-56nOJEZzbnyiMqv2A==.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_6GtTbVoTMAMtMuXB3q4kOueYQ829aj7QY2diWHQSfzmGi6Zj5cMWfbZ8DUwTCrw8sHsnjVANATcx1q5plXALuw==.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_xwg2dWSfTuwkMmez5gh_MtEjXEjJD7ctCR3EGxe4UucJlAG9B5uk5GGve4I8r8bMR5eTwbrgmGcRPsMzgJ6quw==.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_J68S37gY_k_vkCYS1G6wRCYi-hVmj6c8YLlP4pCjjbt7jQsgjpfwkRSTcMzQBsaEyQ1VWQwh3OvsOwjaindHvQ==.jpg) |
160*80mm(A型) |
80*160mm(B型) |
96*96mm(C型) |
96*48mm(D型) |
48*96mm(E型) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_LI7MIThP1UETtTkanq3iv60BpDrhNS56JWTOuMdDjk_x4GJN51Ti1IaMD7K-B-ccdYlPmecu-lrv63xjeh7bkw==.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_fCCMnCaYVqwczFs5jgNMLA-PhJQmOAnL48tWOue9sTcR5keEcjtOfympi38DNFU-V6kBo8m0i5UM58qZWzdPsg==.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_4CSl7WKcgTuMDdQYrBoxfu0_cC5tyCuHl1wcPCa3R_mgYbg-7BglSBDeJPF-rImEbBW71M-TopqkothRNYvxrw==.jpg) |
72*72mm(F型) |
48*48mm(H型) |
参数功能 |
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 |
仪表接线图 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_RZj6dZug9pEC8yuN3gJ0qdLQQf9-ToG47CLPuCgmZA6bZIs_ZoGDtdyaz9kvAWG5RWOjbWG8FQi_TSACrGgggNmivJATWZ5y.jpg) |
规格尺寸为A、B、C、D、E型接线图
注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_Nz8We7bxH1A57IXLjlPn8Q6zqxzBRLlt5ZjIX1-MzYyk2utsKIwpYFRk7hIsJbC_imTKzT8s-FTTwQtHqZJ9gw==.jpg)
图一
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_C6Aiqs4vSTBY27Gs-kkfoMJS9L8YxGRXWjkrQv3RKpPolDoBDFhzUnTuQdorLI6ofA8kuue2bL_dD1itgflixc2Pvy6GuFLr.gif)
规格尺寸为F型接线图
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_A7soFSy5Zk4tNQo6emP9UOjmUihwe51eSpI3_kR8IeceZpcEDe2KzTHxA4n-BJr_GUdenVJ2YsrgU0JE_9bNwHgJ08_fCXFg.gif)
规格尺寸为H型接线图 |
★ 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485通讯功能和变送输出功能在同一组OUT接线端子上,只能选择一种。 |
仪表选型 |
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
①规格尺寸 |
②输入分度号 |
代码 |
宽*高*深 |
代码 |
分度号(测量范围) |
A
B
C
D
E
F
H |
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
48*48*110mm(方式) |
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55 |
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~500Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
内部保留
内部保留
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
内部保留
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换 |
③输出(OUT) |
代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X
0
1
2
3
4
5
D1 |
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
RS-485通迅接口(Modbus) |
④报警(继电器触点输出) |
代码 |
报警限数 |
X
1
2 |
无输出
1限报警
2限报警 |
⑤馈电输出 |
代码 |
馈电输出(输出电压) |
X
P |
无输出
馈电输出
如“P(24)”表示馈电输出24V。 |
⑥供电电源 |
代码 |
电压范围 |
A
D |
AC/DC100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V |
⑦备注 |
无备注可省略 |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-1100A-02-0/2/P(24)-A
例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |
