详细描述:
单通道、双通道。 触点开关,接近开关输入。 继电器,晶体管输出。 输入/输出/电源三隔离。 模块化设计,体积小,功耗低。 各端子可带电插拔,便于安装、维护。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911189530703.jpg)
结构外型图
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911189530561.jpg)
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911189530241.jpg)
技术参数
输入 |
输入信号 |
触点开关、接近开关(频率≤5KHZ) |
配电电压 |
≈8V(开路时) |
短路电流 |
≈8mA |
输出 |
输出信号 |
继电器或晶体管输出 |
继电器输出 |
容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
继电器响应时间 |
≤5ms |
晶体管输出电压 |
集电极输出时:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 发射极输出时:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V |
输入和输出特性(设置为同相控制时) |
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮 |
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮 |
输入和输出反相控制设置 |
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书) |
电源 |
电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz |
功耗 |
DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 |
0~50℃ |
相对湿度 |
≤85%RH |
安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 |
18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
响应时间 |
≤1S |
重量 |
约140克 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
M3 系列智能开关量转换器 NHR-M35 |
位 |
规格 |
注释 |
| | | | | | | | | ↓ A D |
7/8 |
<输出> |
输出I/输出II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
X |
无输出 |
K1 |
继电器接点 |
K2 |
晶体管 |
9 |
<电源> |
DC24V |
型号举例:NHR-M35-K1/K1-D 三端子智能开关量转换器,双路输入/输出都为继电器接点信号,供电电源为DC24V。 |
