详细描述:
安全认证
证书号 |
GYB081134 |
防爆标志 |
【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 |
端子 |
9-8-7 |
P1(24V配电) P2(12V配电) |
最大允许电压 |
Um=250V Um=250V |
电压 |
Uo=28V Uo=15V |
电流 |
Io=116mA Io=110mA |
功率 |
Po=0.82W Po=413mW |
电容 |
Co=0.083μF Co=0.5μF |
电感 |
Lo=2.4mH Io=2mH |
接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810119330.jpg)
端子号 |
端子说明 |
安全区(绿色) |
1 |
OUT1(+) |
2 |
OUT1(-) |
3 |
OUT2(+) |
4 |
OUT2(-) |
5 |
POW(+) |
6 |
POW(-) |
危险区(蓝色) |
7 |
F(-) |
8 |
F(+) |
9 |
24V(+) |
结构外型图
![](/Editor/UploadFiles/products02/20091118101112585.jpg)
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
电源 |
额定工作电压范围 |
24V±10% DC |
功耗 |
模拟量输出:≤1.7W(单路),≤2.1W(双路) |
危险侧 |
输入信号类型 |
频率信号(正弦波、方波、三角波) |
输入阻抗 |
≥2M |
幅值范围 |
0.2V~9V |
响应时间 |
≤1S |
测量范围 |
1~10000Hz |
分辨率 |
0.1Hz |
安全侧 |
输出信号类型 |
模拟量输出 |
输出负载特性 |
电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
测量精度 |
0.2%FS±1字 |
绝缘强度 |
本安端与非本安端 |
2500V,a.c;1min |
环境条件 |
环境温度 |
0~50℃ |
环境湿度 |
5%~95%RH(非结露) |
标准 |
电磁兼容性 |
符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
10 |
频率输入检测端隔离栅 NHR-A34 |
位 |
规格 |
注释 |
| ↓ Hz
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ V24 V12 |
7 |
<输入> |
频率信号 |
8/9 |
<输出> |
输出I/输出II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
X |
无输出(仅限于第II路) |
0 |
4-20mA |
1 |
1-5V |
2 |
0-10mA |
3 |
0-5V |
4 |
0-20mA |
5 |
0-10V |
10 |
<配电输出> |
24V配电 |
12V配电 |
型号举例:NHR-A34-0/0/V24(F/0~1000Hz)。 频率输入检测端隔离栅,两路输出信号为:4-20mA,带24V配电输出,频率输入量程范围为0~1000Hz。 备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型。 |
