详细描述:
接线图单通道、双通道。 热电阻、热电偶、毫伏输入。 模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。 输入/输出/电源三隔离。 传输精度±0.1%。 模块化设计,体积小,功耗低。 全智能,数字化,可编程。 各端子可带电插拔,便于安装、维护。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111893050950.jpg)
结构外型图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111893050976.jpg)
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111893050656.jpg)
技术参数
输入 |
输入信号 |
热电阻、热电偶、毫伏信号(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输出 |
输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 |
电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 |
继电器.容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
电源 |
电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
功耗 |
DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 |
0~50℃ |
相对湿度 |
≤85%RH |
温度漂移 |
50ppm |
安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 |
18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
测量精度 |
0.2%FS±1字 |
响应时间 |
≤1S |
重量 |
约140克 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
M3 系列温度变送器 NHR-M32 |
位 |
规格 |
注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
7 |
<显示方式> |
无显示 |
液晶显示 |
8/9 |
<测量值输入> |
通道I/通道II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
00 |
热电偶B(400~1800℃) |
01 |
热电偶S(0~1600℃) |
02 |
热电偶K(0~1300℃) |
03 |
热电偶E(0~1000℃) |
04 |
热电偶T(-200.0~400.0℃) |
05 |
热电偶J(0~1200℃) |
06 |
热电偶R(0~1600℃) |
07 |
热电偶N(0~1300℃) |
08 |
热电偶F2(700~2000℃)不可切换 |
09 |
热电偶Wre3-25(0~2300℃) |
10 |
热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换 |
11 |
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) |
12 |
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换 |
13 |
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) |
14 |
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) |
15 |
热电阻BA1(-200.0~600.0℃) |
16 |
热电阻BA2(-200.0~600.0℃) |
17 |
0~400Ω线性电阻 全量程 |
19 |
30-350Ω远传电阻 全量程 |
20 |
0-20mV 全量程 |
22 |
0-100mV 全量程 |
X |
通道II无输入时选择 |
10/11 |
<输出> |
输出I/输出II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
代码 |
类型 |
X |
无输出 |
4 |
0-20mA |
0 |
4-20mA |
5 |
0-10V(不可切换) |
1 |
1-5V |
K1 |
继电器接点(仅限于输出II) |
2 |
0-10mA |
D1 |
RS-485通迅(仅限于输出I) |
3 |
0-5V |
(Modbus) |
12 |
<电源> |
AC100-265V 50-60Hz |
DC24V |
型号举例: NHR-M32-X-02/02-0/0-A(K/0~1300℃) 三端子温度变送器不带液晶显示,双路输入信号为K偶,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V,K偶的输入量程范围为0~1300℃(注:订货时请在选型后标注输入量程范围。特殊功能可订制)。 |
