详细描述:
安全认证
证书号 |
GYB081020(模拟量输出) |
GYB081131(RS485输出) |
GYB081559(开关量输出) |
防爆标志 |
【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 |
端子 |
9-8-7 |
最大允许电压 |
Um=250V |
电压 |
Uo=10.4V |
电流 |
Io=238mA |
功率 |
Po=0.62W |
电容 |
Co=2.5μF |
电感 |
Lo=0.5mH |
接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911181071686.jpg) 模拟量输出接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911181071712.jpg) RS485输出接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911181071392.jpg) 开关量输出接线图
端子号 |
端子说明 |
安全区(绿色) |
1 |
OUT1(+)/B |
2 |
OUT1(-)/A |
3 |
OUT2(+) |
4 |
OUT2(-) |
5 |
POW(+) |
6 |
POW(-) |
危险区(蓝色) |
7 |
RA1 |
8 |
RA2 |
9 |
RB |
结构外型图
![](/Editor/UploadFiles/products02/200911181071303.jpg)
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
电源 |
额定工作电压范围 |
24V±10% DC |
功耗 |
RS-485输出:≤0.7W 模拟量输出:≤1.4W(单路),≤1.75W(双路) 开关量输出:≤1.4W |
危险侧 |
输入信号类型 |
标准热电阻输入(订货时确定或配置编程器自行编程) |
安全侧 |
输出信号类型 |
模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出 |
输出负载特性 |
电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
RS485信号输出 |
传输延时≤10μs,信号传输率≤56kbps |
开关量输出 |
继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A 继电器响应时间:<5ms 晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V |
测量精度 |
0.2%FS±1字 |
绝缘强度 |
本安端与非本安端 |
2500V,a.c;1min |
环境条件 |
环境温度 |
0~50℃ |
环境湿度 |
5%~95%RH(非结露) |
标准 |
电磁兼容性 |
符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
二三线制热电阻输入检测端隔离栅 NHR-A32 |
位 |
规格 |
注释 |
7 |
<输入> |
<从列表中选择代码> |
代码 |
类型 |
量程范围(℃) |
11 |
Cu50 |
-50.0~+150.0 |
13 |
Cu100 |
-50.0~+150.0 |
14 |
Pt100 |
-200.0~+650.0 |
15 |
BA1 |
-200.0~+600.0 |
16 |
BA2 |
-200.0~+600.0 |
17 |
0~400Ω线性电阻 |
全量程 |
19 |
30~350Ω远传电阻 |
全量程 |
8/9 |
<输出> |
输出I/输出II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
X |
无输出(仅限于第II路) |
0 |
4-20mA |
1 |
1-5V |
2 |
0-10mA |
3 |
0-5V |
4 |
0-20mA |
5 |
0-10V |
D1 |
RS485输出(仅限于第I路) |
K1 |
继电路接点 |
K2 |
晶体管 |
型号举例:NHR-A32-14-0/0(Pt100/0~300.0℃) 二三线制热电阻输入检测端隔离栅,输入信号为Pt100,两路输出信号为4-20mA,Pt100的输入量程范围为0~300.0℃。 备注:订货时请在选型后标注输入量程范围。 |
