详细描述:
安全认证
证书号 |
GYB081021 |
防爆标志 |
【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 |
端子 |
8-7、11-10 |
最大允许电压 |
Um=250V |
电压 |
Uo=10.5V |
电流 |
Io=16mA |
功率 |
Po=42mW |
电容 |
Co=2.4μF |
电感 |
Lo=80mH |
接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810141738.jpg) 单输入单输出接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810142221.jpg) 双输入双输出接线图
端子号 |
端子说明 |
安全区(绿色) |
1 |
OUT1A(S+) |
2 |
OUT1B(S-) |
3 |
OUT2A(S+) |
4 |
OUT2B(S-) |
5 |
POW(+) |
6 |
POW(-) |
危险区(蓝色) |
7 |
IN1A |
8 |
IN1B |
10 |
IN2A |
11 |
IN2B |
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810142409.jpg) 应用1:晶体管集电极输出 应用2:晶体管发射极输出
结构外型图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810143608.jpg)
EVT1/EVT2:工作指示灯:当输入信号短接时,指示灯为绿色;当输入信号断开时,指示灯为红色。 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
电源 |
额定工作电压范围 |
24V±10% DC |
功耗 |
单路输出:≤0.8W,双路输出≤1.2W |
危险侧 |
输入信号类型 |
触点开关、接近开关(频率≤5KHZ) |
配电电压 |
≈8V(开路时) |
短路电波 |
≈8mA |
安全侧 |
输出信号类型 |
继电器/晶体管 |
继电器输出驱动能力 |
125VAC/0.6A 30VDC/2A |
继电器响应时间 |
<5ms |
晶体管输出 |
集电极输出时(接线方式见应用1):高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V |
发射极输出时(接线方式见应用2):高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V |
输入和输出特性(设置为同相控制时) |
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮 |
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮 |
输入和输出反相控制设置 |
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书) |
绝缘强度 |
本安端与非本安端 |
2500V,a.c;1min |
环境条件 |
环境温度 |
0~50℃ |
环境湿度 |
5%~95%RH(非结露) |
标准 |
电磁兼容性 |
符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
10 |
开关量输入检测端隔离栅 NHR-A35 |
位 |
规格 |
注释 |
7/8 |
<输入类型> |
输入I/输入II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
X |
无输入 |
36 |
开关量 |
9/10 |
<输出类型> |
输出I/输出II(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
X |
无输出 |
K1 |
继电器接点 |
K2 |
晶体管 | 型号举例:NHR-A35-36/36-K1/K1。 开关量输入检测端隔离栅,双路输入信号为开关量,双路输出为继电器接点信号。 |
