概述 |
NHR-5100系列单回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
单路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表面板 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_7FB4HLt3kHvK_A9wdvEqcF58ac6ChQ_TsaPbZ_z_k5DJ0Zn2zsDWCaLe93-I_UwLPOfziisXx-2Z_Rxf_aAZ1Q==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_TwiH8cDhp-6QAuZzoX22tjKzJRr1RLkne7udv1qTzxH6ERSlyyk3cLQSQg-WYwbTEc_J02exOnlPqzpygCxPzw==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_XumDckZtQuVdwEhwRQ6LPRRIn-u1dN3vLoRejWX0YeyB4BEmFdV7S5fUhBG5vUaMkVs4RWakxwA_-YXtBccEEA==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_7ahNupkkr9DRXnCNoLQ9gLOzeJXnympUmPenkLpB_YdzQUIOqzY1ruxq0MT-PR26UnLqs8-mdlrGymypF6v9W_47c9bPofx-.jpg) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_OhsACMiZUDrltiOg1RozMpCdnD-YuRcjHJuk_6jrakL8O9zYwTd8hOf5weGFlzBvf1IRu-Z3cS548aDOVjrgBw==.gif) |
160*80mm(A型) |
80*160mm(B型) |
96*96mm(C型) |
96*48mm(D型) |
48*96mm(E型) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_WGOFLmjcevc-Kur_6giNqJaAYIW-ZrZRU2xHuLv5MzG-Q0u3g0aCPPd4xPbQ_wDPczZ7AhMU4qjcmhGrJGpuxg==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_RTr_LBXBpSoLZ9g9p1_FiOpN2Za-in5F1Kc_zU038U8vX1I3mpBScsVAqIn-WnMsdW8zyvu5Pc6F1jh4IZouiQ==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_EHDPIq4PIOpl8XSyRcwGnpicmUl5B_PWnqG1kcqXHc-IzWlrNagEBlZtEi9jKxy6fSgIU0V7XEvbZju7ZmIIyg==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_L0Da_6ko3fYtJpGcHMdKlyTQqiBOmdAoWkg8sshNQHPqQISWDvUZzTSYux8-zUOWU8DKzO0GFkxxewZOlQw3LQ==.gif) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_nGMQ28Mx3rYVFFsZq8v-i0r3otv80zV9N-jdFt_-LtE9JDSDlpkFQ51KxxgS8pbOqPOmCCYly1j9ABg3fI5i1A==.gif) |
160*80mm(K型) |
80*160mm(L型) |
96*96mm(M型) |
72*72mm(F型) |
48*48mm(H型) |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_B5EcL9Ub2HwWHFg4Z7CMJ927SoVF2QEhRtf2wQKmiBpj-klB4uo-zmB0SFYahdUYku141GYJ8kzHn9C2qF6IfQ==.jpg) |
参数功能 |
★注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
例如:
注1:SV屏显示“时间”有打印功能打开时才显示。
注2:第四报警方式的“断线报警”客户有要求时才开放。 |
仪表接线图 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_nDtcGeh5FPe8vE7D-NqHqU1qTEl9MJplSnEicUEKvj7uVB29DQ9Xmnal_dgOImg6tRJxCR2X8IVWXk2TE_o-6aM3SMdv9XNE.gif) |
规格尺寸为A、B、C、D、E、K、L、M型接线图
注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_9kC5KXy07LAn182i4gncE25FXamly_1I9YlhTQEJpAGEONML75o1tINshA9VTqIGDehLOezsPLpr3pnCZaS44w==.gif)
图一 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_m_Bl-eehat6XpKgHzQOJ7FYwARdQsGFpc64VDs64ak908nPsgWiZnXqIqZLBKgSRn4BT6oaqWFXo7r4Vw6K9Ir3fzeQs6VSL.gif)
规格尺寸为F型接线图 |
![](http://www.hrgs.com.cn/_c_OqcPGr-6R_h8ZyyjqJBbTG9lbTm2X25C6QcjUefqWmQjdsYvE3tdSCuqvHr11py_RDffzVSH4YsYm9vzBxE9pWL_JOxdYMXa.gif)
规格尺寸为H型接线图 |
注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 |
仪表选型 |
NHR-5100□-□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
①规格尺寸 |
②输入分度号 |
代码 |
宽*高*深 |
代码 |
分度号(测量范围) |
A
B
C
D
E
F
H
K
L
M |
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
48*48*110mm(方式)
160*80*110mm(横式/光柱)
80*160*110mm(竖式/光柱)
96*96*110mm(方式/光柱) |
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56 |
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格 |
③变送输出1(OUT1) |
代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X
0
1
2
3
4
5
8 |
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格 |
④变送输出2(OUT2) |
代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X
0
1
2
3
4
5
8 |
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格 |
⑤报警(继电器接点输出) |
代码 |
报警限数 |
X
1
2
3
4 |
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警 |
⑥通讯输出 |
代码 |
通讯接口(通讯协议) |
X
D1
D2
D3
无通讯输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口 |
⑦馈电输出 |
代码 |
馈电输出(输出电压) |
X
1P
2P |
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,
第二路24V馈电输出。 |
⑧供电电源 |
代码 |
电压范围 |
A
D |
AC/DC 100-240V (50/60Hz)
DC 20-29V |
⑨备注 |
无备注可省略 |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口,H型的仪表不带RS232通讯接口和RS232C打印接口。
3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,规格尺寸为H型的仪表继电器容量一样,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5100A-55-0/X/2/D1/1P(24)-A |
