详细描述:
接线图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810415812.jpg)
★ 三相平衡负载测量时,接线方法如下:
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810415219.jpg)
★ 单相负载测量时,接线方法如下:
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810415350.jpg)
结构外型图
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810415856.jpg)
![](/Editor/UploadFiles/products02/2009111810415542.jpg)
技术参数
输入 |
输入信号 |
交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入 |
输出 |
输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 |
电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米 |
电源 |
电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz |
功耗 |
≤5W |
其它参数 |
耐压强度 (输入/输出/通讯之间) |
≥1000V.AC 1分钟 |
绝缘阻抗 (输入/输出/通讯之间) |
≥100MΩ |
工作温度 |
0~50℃ |
相对湿度 |
≤85%RH |
安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 |
22.5*110*115mm(宽*高*深) |
测量精度 |
0.3%FS±1字 |
响应时间 |
≤1S |
重量 |
约150克 |
仪表选型
6 |
7 |
8 |
9 |
D4系列智能电量变送器 NHR-D4 |
位 |
规格 |
注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
6 |
<显示方式> |
无显示 |
液晶显示 |
7 |
<输入类型>(从列表中选择代码) |
代码 |
类型 |
A |
交流电流 |
V |
交流电压 |
COS |
功率因素 |
HZ |
工频周波 |
W0 |
无功功率 |
W1 |
单相功率 |
W2 |
三相平衡功率 |
8 |
<输出> |
代码 |
类型 |
X |
无输出 |
0 |
4-20mA |
1 |
1-5V |
2 |
0-10mA |
3 |
0-5V |
4 |
0-20mA |
D1 |
RS-485通讯(Modbus) |
D2 |
RS-232通讯(Modbus) |
9 |
<电源> |
DC24V |
型号举例:NHR-D4-Y-A-0-D(A/0-5A) 智能电量变送器带液晶显示,输入信号为0-5A,输出信号为4-20mA,供电电源为DC24V。 备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。 |
