1.绝缘电阻测试仪5000V摇表 特性
1-1 本仪表适用于高压电力设备,电缆,变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试.
1-2 本仪表采用电池供电,具有体积小,重量轻,便于携带等优点,仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值.
1-3硬质的包装机壳作为必要的配件,仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构,具有很好的密封性和防水性.
1-4 采取低功耗设计,最大消耗电流为80mA,8节1.5V五号电池在最大负载时能够连续工作7小时,或者最小负载时,工作12小时
1-5 带有充电电池的新型表具有交、直流两用功能,短路电流在2mA以上,配备高容量镍氢电池。专业制作的镍氢充电器,具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快,提高工作效率。
2.绝缘电阻测试仪5000V摇表 技术指标
DC测试
电压
500V
1000V
2500V
5000V
10000V
测量
范围
0-0. 5GΩ/
0.2-20 GΩ
自动转换
0-1 GΩ/
0.4-40 GΩ
自动转换
0-2 GΩ/
1-100 GΩ
自动转换
0-5 GΩ/
2-200 GΩ
自动转换
0-10 GΩ/
4-400 GΩ
自动转换
精
度
绝缘
阻抗
温度23℃±5℃湿度≦70%时
20MΩ-10GΩ
读数的±5%
其他范围时
读数的±10%
温度23℃±5℃湿度≦70%时
40MΩ-20GΩ
读数的±5%
其他范围时
读数的±10%
温度23℃±5℃湿度≦70%时
100MΩ-50GΩ
读数的±5%
其他范围时
读数的±10%
温度23℃±5℃湿度≦70%时
200MΩ-100GΩ
读数的±5%
其他范围时
读数的±10%
温度23℃±5℃湿度≦70%时
400MΩ-200GΩ
读数的±5%
其他范围时
读数的±10%
输出
电压
温度23℃±5℃,湿度≦70%时读数的±5%,其他为读数的±10%
工作温度与湿度 -10℃-40℃ ≦85%
保存温度与湿度 -20℃-60℃ ≦95
绝缘阻抗 电路与机壳间大于1 GΩ
耐压 电路与机壳间电压5000VAC,承受1分钟
尺寸 200(长)*140(宽)*80(高)mm
重量 2kg左右
电源 8节1.5V(5号)碱性环保电池
附件:工程塑胶磨具盒(或铝合金包装箱)碱性环保电池,测试导线,产品说明书,合格证,充电型表附8节可充电池,专业充电器一个
3.绝缘电阻测试仪5000V摇表仪表结构图
①测试探头 ②接地保护端 ③地端 ④指示高低范围发光二极管
⑤测试按钮 ⑥功能开关 ⑦电池盖板 ⑧电池检测
4.绝缘电阻测试仪5000V摇表使用说明
特别注意:
当测试旋纽按下工作时蜂鸣器发声,提示有高压出现在仪表的接线端和地端(LINE端和EARTH端),在测试时,确保电路接地,通常仪表的接地保护端(GUARD端)接大地.
4-1 机械调零
功能开关⑥置于OFF位,调表针指示在”∞”刻度上.用起子转动调零螺丝(安装在前面板的中央).
4-2 电池检查
功能开关⑥置于BATT.CHECK位,按下测试按纽⑤,当指针指示在BATT.GOOD区起始端向右,则电池电量足够使仪表正常工作,否则需更换电池或需充电,将功能开关⑥置于OFF位,按下测试按纽⑤并锁住,再按BAAT.CHECK键,即可电池检查.
注意:应避免此项长时间检测,因为此时将比绝缘测试时消耗更大的电流.
4-3 绝缘阻抗测量
通常仪表的功能开关⑥置于OFF位,在进行测量时将它置于MΩ或GΩ位,从仪表的地端③和②分别引出两根测试线到被测物的地端和大地,再将仪表的探头①接被测物测试点并按测试纽⑤(顺时针方向旋转后可自锁)既可开始测量.
注意:应确保测试电路中不含有易被高压所损害的元件.
4-4 绝缘阻值读取
本仪表为了拓宽量程,内部采用了量程自动转换电路,因此表盘为双色刻度显示,上档为绿色区,下档为橙色区,当仪表测量绝缘阻抗时,表盘上如红色发光二极管亮,则绝缘阻值按橙色区内的刻度值读取,如绿色发光二极管亮则绝缘阻值按绿色区内的刻度值读取.
根据电压等级,仪表分为以下几种型号:
ML2500型(2500V) 单档
ML5000型(5000V) 单档
ML5000/5000型(2500V,5000V) 双档
ML5000/10000型(5000V,10000V) 双档
ML500/1000/2500型(500V,1000V,2500V) 三档
ML单档(2500V型,5000V型)直接读取.
ML双档电压型,低电压档按黑色字体读取.
高电压档按红色字体读取.
ML三档电压型500V档按兰色字体读取.
1000V档按黑色字体读取.
2500V档按红色字体读取.
注意:该仪表为水平放置,倾斜将产生读数误差.
4-5 接地保护应用端
如图2所示是一种电动线探头简单地连接到所述导线导体和接地导线连接到浸没液体导体和接地导线连接到浸没液体容器所示的绝缘电阻测量的一个例子,测量误差将被引入,因为这会导致测量和表面泄漏电阻在电线的切口,在消除这种表面泄漏电流,缠绕导线的切割端后卫线,并将其连接到使用防护铅仪器的后卫脚位。然后,将绝缘电阻测试仪的指示仪表。
5.电池更换
松开机壳后面板螺丝,打开电池盒盖,换下全部电池.当仪表用于零下温度时,建议使用碱性电池,一般电池可能在零下温度失效.
6.电池充电型
带有充电电池的新型表具有交,直流两用功能,配备高容量镍氢电池。专业制作的镍氢充电器,具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快,提高工作效率。
由220V市电引入,插头插在仪器面板空上,只需2小时左右充满。
