欢迎您选用华电美伦厂家公司的互感器测试仪,尽管仪器十分容易操作,但仍请您在使用仪器时仔细阅读本说明书。
第一章 互感器测试仪功能特点
1. 1检定电流、电压互感器的角差和比差;
1. 2测试电流互感器二次负载的阻抗;
1. 3测试电压互感器二次负载的导纳;
1. 4测量交流小电流和交流小电压;
1. 5带RS232通讯接口。
目前市场上校验仪大多数采用阻容移相90°方法来实现数据测量,这种方法易受到环境温度、电源频率影响,上述环境一旦发生变化,其测量数据将受到很大的影响。
第二章 互感器测试仪技术参数
2. 1设备使用环境
⑴温度:5℃--40℃ 相对湿度:<80%(25℃) 海拔高度:<2500m
电源频率:50Hz±0.5 Hz 电源电压:220V±5V
⑵ 测量范围:
同相分量(%): 0.0001~200.0 分辨率:0.0001
正闪分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001
阻抗(Ω): 0.0001~60.0 分辨率:0.0001
导纳(ms): 0.0001~60.0 分辨率:0.0001
⑶基本误差:
同相分量:ΔX=±(X×2%+Y×2%±Dx)(有1级可选)
正闪分量:ΔY=±(X×2%+Y×2%±Dy)(有1级可选)
“X”、“Y”——仪器的显示值
“Dx,Dy”——仪器的量化误差
Dx=2,Dy=5
⑷百分表: 1.5级(有1级可选)
2. 2工作范围:
⑴电流 :(1%-149%)In (In =5A)
(5%-149%)In (In =1A)
⑵电压 :(5%-149%)Un (Un =100V,150V,100V/
(5%-149%)Un (Un =100V/3)
2. 3工作负荷:
⑴电流:TO对TX<0.12Ω cosΦ=1
⑵电压:a对x<0.25VA (100V)
2. 4极性错误指示
额定工作电流(电压)的5%以上,误差超过180%时,应对如极性指示。
注意:如果大于额定工作电流(电压)的10%以上,仍未出现应有的极性指示,说明有故障,请不要再增加电流(电压),以免烧坏仪器。
2. 5变比错误指示:
额定工作电流(电压)的5%以上,误差超过30%而小于180%时,应有变比错误指示。
2. 6绝缘和耐压试验及说明:
端子TX(
)端子相通
电源插座对外壳能承受1.5kV,1min耐压
2. 7互感器现场测试仪主要特点:
⑴采用320×240点阵液晶,可视范围大,带长寿命背光照明,方便使用;
⑵全中文操作界面,界面美观;
⑶百分表、比差、角差采用特大字体显示,方便用户观测;
⑷完全满足JJG314-1993和JJG314-1994要求,自动采样;
⑸自动判断极性错误,变比错误;
⑹上位机软件具有虚拟仪器开放功能;
⑺彻底解决S级测量问题;
⑻自动切换量程;
⑼采用先进独特电路和DSP技术完美结合,彻底解除阻容移相电路不稳定的问题。
⑽功耗:< 15VA(不带微型打印机)
< 25VA(带微型打印机)
⑾谐波抑制比: > 40db
⑿外形尺寸:260mm(长)×350mm (宽)×150mm(高)
⒀ 重量:6KG
第三章 互感器测试仪使用注意事项
3. 1测试前,请先阅读相关接线图,并由有资质的专业人员接线操作。
3. 2如有不清楚,请先电话联系厂家,问清后再操作。
3. 3在接线或拆线前,必须确定校验仪关机,整机电源断电,操作箱断电;
3. 4开机前请仔细检查,确认接线无误,接线牢靠,地线连接;
3. 5在进行电流互感器试验时,请注意二次不能开路,包括不能随意切换电流负载箱的档位;
3. 6电压互感器试验时,请注意二次不能短路。要求必须严格按接线图接线,并可靠接地,同时应围起试验场地,保留足够安全距离,防止他人误入,发生事故;
3. 7做电流互感器试验时,必须按铭牌要求使用规定档位和选用规定的大电流导线和专用测试线;
3. 8操作本装置的必须是专业(或经过有效培训)人员,严禁非专业人员操作本装置;
3. 9请勿擅自打开本装置的任何部分否则将不能得到有效包修服务,同时也可能发生危险;
3. 10装置保养清洁时,请使用柔软干净棉布擦净即可;
3. 11仪器轻拿轻放,避免雨淋或阳光长时间照射。
